Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
есть две подсети.
есть VPN hamachi
первая сеть настройки
айпи адресса 10.57.0.1-50
шлюз 10.57.0.2
интерфейс VPN 5.39.1.2
вторая сеть
айпи адресса 10.57.0.50-255
шлюз 10.57.0.1
интерфейс VPN 5.39.1.1
как прописать роутинг чтобы при cmd ping 10.57.0.71 в первой сети отвечали адресса из второй?
мануал курил, много думал... не получается :))
пробовал вида route add p 10.57.0.71 mask 255.255.255.255 5.39.1.1 не получается...
т.е фактический как то нужно две сети в одну объеденить
но как минимум шлюз должен находиться в в той же подсети что и хосты
у вас же почему-то второй шлюз находится в первой подсети
опять же ,на подсети вы разбивали как то криво, не может быть таких диапазонов IP , как в описанном вами примере
напишите, какие у вас маски у хостов в двух подсетях
я подозреваю что вы где то доступ на роутере не дали, а еще 5.39.1.1 это интерефес, после подключения по VPN он имеет наверно другой адресс ???
или я чего не понимаю, или эти две подсети смотрят vpn друг на друга ??
Don't Fuck My Brain:)
маски разумеется 255.255.0.0
т.е фактический получается две независимые сетки с черными айпи адрессами с двумя отдельными каналами доступа в интернет.
скажу проще, с использованием hamachi два компа в сетях видят друг друга, как ходить дальше? Ведь по дефолту маршрут идет на default router а нужно для определенных айпи направить трафик на виртуальную сетевуху hamachi как я понимаю...
я понимаю что роутинг прописать вроде бы нужно ;)
мозг не ломайте, разбито криво, но имеем право ;)
monolith
Неправильно все это. На компе 2 сетевых адаптера в одной подсети!
Пакеты будут ходить по интерфкйсу с наименьшей метрикой. У Вас, наверное, автоматическая метрика стоит.
Это когда нужно в другую подсеть попасть, у Вас же компы в одной подсети.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
)) не получается, учите матчасть
а если серьезно, то 16-ой подсети (255.255.0.0) соотведствует диапазон адресов 10.57.0.1 - 10.57.255.254 и обе ваших подсети в него попадают, не о какй маршрутизации и речи быть не может
то есть как не может, средствами роутинга виндовс невозможно адресовать пакеты с одного конкретного айпи на другой конкретный айпи через конкретный шлюз? :gun:
monolith Шлюз не нужен для компов из одной подсети. Исправьте маски для начала.
две подсети
50 компов в одном районе и 100 в другом.
шлюза тоже два, т.к два сервака, два провайдера айпи такие потому что так захотелось :)
масками я и сам понимаю что не сделать, как правила написать для каждого айпи?
monolith Читайте пост V.V.S. до понимания/посинения! У Вас не две подсети, а одна. Это неправильно!
без разбиения на подсети, и смены настроек клиентов ничего не получится (если через DHCP раздаются, то проблем возникнуть не должно)
например так:
сегмент 1:
Маска : 255.255.255.192 (26)
Wildcard: 0.0.0.63
Сеть : 10.57.0.0/26
Хост(min): 10.57.0.1
Хост(max): 10.57.0.62
Broadcast: 10.57.0.63
Хостов в сети: 62
сегмент 2:
Маска : 255.255.255.128 (25)
Wildcard: 0.0.0.127
Сеть : 10.57.0.0/25
Хост(min): 10.57.0.65
Хост(max): 10.57.0.190
Broadcast: 10.57.0.191
Хостов в сети: 126
иначе хосты просто не смогут посылать пакеты в другой сегмент сети, т.к. будут считать, что шлют пакеты в свою же подсеть, а значит не будут слать их шлюзу по умолчанию
но ведь можно направить пакеты к конкретным айпи НЕ на шлюз по умолчанию! Тот же hosts в конце концов...
monolith
наконец то до меня дошло
прошу пошения, видимо название темы сбило меня с толку
роутинг здесь не причем
попробуйте погуглить на эту тему, или спросить на форумах по Хамаши, возможно у вас проблемы из за NAT у провайдера
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
если IP в другом сегменте, то нельзя
hosts ограниченно заменяет DNS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
