Добрый день! Кто может подсказать, если 2 канала, нужно слепить их в один ;) Т.е чтобы из двух каналов по 3мбита сделать образно говоря 6 ;)
Провайдер yota, т.е хочу поставить второй роутер чтобы канал расширить, других возможностей нету...
Как это лучше сделать? Может есть аппаратные решения не дорогие с балансировкой нагрузки?
Или может как то можно под 2003 настроить попроще? Желательно чтобы в итоге получить новый интерфейс через который можно будет уже юзать толстый канал....
Та же проблема, только нада склеить 2 канала по 30 мегабит + роутинг прописать...
по моим соображениям лучше напихать в простенький комп сетевух и поставить туда линукс-подобную ось типа MikroTik и на нем уже прописать рутинг.
проскакивало какое-то решения под Вин-сервер для учета трафика, которое умеет балансировать нагрузку на 2 канала , но не более, но было платное - поэтому даже названия не запомнил
monolith
насколько я понял реч идет о DSL
если вам нужно соединить две точки агрегированным из двух каналом, то достаточно будет поднять между ними тунели, и настроить балансировку нагрузки посредством динамическоймаршрутизации , например в OSPF на cISCO это делает опция ip cef
но насколько я понимаю, вам нужно совместно использовать два канала для для доступа в интернет, к примеру , с одного компьютера,
прежде всего вам следует понять, что для того чтобы одновременно использовать два аплинка, вам необходимо обмениваться со всем интернетом маршрутами через оба аплинка , т.е вам понадобится два белых ip адреса, и номер автономной системы(выдается только провайдерам, специальной конторой , которая находится за бугром), это необходимо, чтобы все магистральные маршрутизаторы в мире могли идентефицировать вашу автономную систему, короче задача для вас не реализуема...
проше поговорить с провайдером о смене тарифа
да вроде как нету в ней роутера
отвечу сам, берется железка с поддержкой load balancing & 2 wan ports on board и вот счастье, если нет жесктой экономии. + внешний аппаратный firewall
ну в общем об этом реч и шла, но одно дело , когда вы это делаете у себя в локальной сети, и совсем другое когда вам нужно обмениваться маршрутами со всем интернетом...
