Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Если такая тема была уже гдето то извиняйте, на поиски тем с описаниями данной проблеы нету времени, если кто скинет ссылки буду благодарен, но проблемку срочно надо решить. Дело вот в чем: имеется два компьютера, соединенные витой парой с вай фай роутером D-link dsl 2640u. Интернет раздается на оба компьютера без проблем(в инет оба выходят). Но между собой не соединяются. В сети видят друг друга, но при попытке зайти на другой компьютер выкидывают ошибку 0x80070035 "Не найден сетевой путь". Диагностика ни к чему толковому не приводит. В настройках роутера Client isolation НЕ СТОИТ. IP адреса и DNS сервера прописаны вручную. После этого пытался соединить напрямую коппы одним проводом, тоже самое. ПО: 1)Windows Vista Ultimate x86 sp2 2)Windows Vista Ultimate x64 sp1 настройки общего доступа совподают. Кто чем поможет буду благодарен. Помогите кто чем может!!!!!!
Если в обход роутера не получается, значит проблема именно в осях. Попробовать поставть одинаковые оси не вариант? Может быть одинаковые дешёвые сетевухи...
Не разбираешься - не разбирай!
незнаю, если инет на обоих работает то мне кажется что не в сетевухах дело. Оси практически одинаковые, с одного диска ставились. Если тока в сервис паке дело???
А там у тебя сесть какая? Ты указывал "расположение" сети. Типо Дома, Офис, Публичная? Когда указываешь домашнюю сеть он вроде создаёт какой то код, для подключения в сеть других компьютеров.
С этого места пожалуйста по подробнее.... Тип как раз Домашняя, но про код первый раз слышу, после выбора типа сети никакого кода не было...
Примерно так должно быть -
Центр управления сетями и общим доступом
Сеть: частная сеть
Сетевое обнаружение: вкл.
Общий доступ к файлам: вкл.
Общий доступ к общим папкам: выкл.
Использование общих принтеров: выкл. (нет установленных принтеров)
Общий доступ с парольной защитой: вкл.
Общий доступ к медиафайлам: выкл.
Брандмауэр: вкл.
Параметры брандмауэра Windows
Обнаружение сети: вкл.
Общий доступ к файлам и принтерам: вкл.
Основы сетей: вкл.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Примерно все так и стоит. Ещё заметил что второй комп (32 битный) частенько теряет связь с роутером + появился отчет о том что Krek.exe запускаемый kernel32 постоянно закрывается (Отчет о проблеме). Вообщем как обрыв, так krek.exe закрывается. Щас попробую переустановить винду, мож че получится...
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 14 секунд:
Чет ничерта не заработало -((( Пробую вин7 качать. Поставлю на обоих, а там мож заработает
Так, 1) там где krek.exe слетает - чекай на вирусы и обновляй систему
2) попробуй настройки
Сеть: частная сеть
Общий доступ к общим папкам:вкл
Общий доступ с парольной защитой: выкл.
Общий доступ к медиафайлам: вкл.
Брандмауэр: вкл.
Основы сетей: вкл.
Параметры именно эти и стоят, тока Использование общих принтеров включено, т.к. добавил сетевой принтер.
парольная защита точно выключена?
а если в пуск-выполнить набрать \\IP машины?
Парольная защита вроде выключена.
После пуска-выполнить выбивает "не удается найти ...."
Я бы на твоём месте ещё попробовал брендмауэр отключить. А командой ping моно увидеть другой комп? Кста, почему ты ДНС и ИП ручками прописываешь? Их по идее дхцп раздаст автоматически
Пробовал брандмауер отключать на обоих, и не пингуются они(с обоих пробовал), а днс и ип по указаниям дсл провайдера ставил, когда инет не работал, но на авто роутер тот же самый ип и ставит. Пробовал связку ВИН7 32б + ВИН7 32б (билд 7600), тоже не помогло. Создается впечатление, что какая то личная неприязнь у сетевух друг с другом. Если такое вообще возможно.... На обоих встроенные, на 1000 Мбит. На первом невадовская, встроенная в НФ4, на втором посаженный на пси е реалтек.
ВРОТМНЕНОГИ
может у вас хосты в разных подсетях, потому и не пингуются
какие у вас настройки (IP, маска) на компьютерах подключенных к роутеру?
Настройки такие:
1)IP: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1(Адрес роутера)
DNS: 83.239.128.30
83.239.131.80
2)IP: 192.168.1.3
DNS: 83.239.128.30
83.239.131.80
ВРОТМНЕНОГИ Ну Вы блин даёте (С) не мой. Это на 2х сетевых на одном компе 192.168.1.2/255.255.255.0 и 192.168.1.3/255.255.255.0?
А подумать?
А подумать?
Млин два компа, У обоих по встроенной сетевухе И КРОМЕ ВИДЕОКАРТ У ОБОИХ В СЛОТАХ НИЧЕГО НЕ СТОИТ. У одного 192,168,1,2 у другого 192,168,1,3. И оба они в профиле если что... И без разгона
Вы так и не решили проблему? У меня подобная проблема, из 6 ПК в сети, на 2 нельзя зайти, выдает такую же лажу (код ошибки 0x80070035 не найден сетевой путь), на всех ПК стоит Vista Business edition, настройки все как вы писали, остальные ПК видят друг друга нормально, настройки идентичные, грещу на нотрог интернет секьюрити, он был установлен на этих компах, но потом я его удалил, что скажете?
(:...{Помоги ближнему своему...}...:)
