Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь.
В общем имеются две локальные сети. У одной диапазон IP: 172.16.6.* У другой - 192.168.0.*
Нужно их объединить, чтобы пользователи из одной подсети видели других. Прочитал что это возможно используя VPN.
На компьютере (172.16.6.63) настроил VPN сервер, добавил пользователя(192.168.0.83). Пользователь подключается. Но пользователей из другой подсети не видит. Что тут не так? Антивирус с фраерволом из службы выкинул.
На 172.16.6.63 стоит Windows 7, на 192.168.0.83 - XP.
На 172.16.6.63 стоит вторая сетевуха с 192.168.0.1 IP. Компьютеры пингуются.
На 172.16.6.63 (VPN - сервер):
Первая сетевая:
IP 192.168.0.1
Mask 255.255.255.0
Вторая сетевая:
IP172.16.6.63
Mask 255.255.0.0
Def 172.16.1.1
DNS 194.54.66.242
DNS 194.54.64.242
Надеюсь на вашу помощь.
Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано. © Шарль Александр Колонн
Обе сети подключены к одному компу (172.16.6.63)?
Вот такая топология в общем..
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Компьютер 172.16.1.1 нам неподвластен))) Это универовский серв, который питает нас интернетом)
Последний раз редактировалось Munsera 10.09.2009 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Так, стоп :) Ты написал, что в компе две сетевухи, значит в сетевуху 192.168.0.1 включен провод, а куда его другой конец включен? Я подозреваю что в 192.168.0.83, но тогда в нем тоже должно быть 2 сетевухи. Или второй конец включен во второй свитч? В общем меня интересует что собой представляет линия названая VPN :)
Ой блин... я чего-то лохонулся!!! Сейчас перерисую!!!!!
На 172,16,6,63 провод идет не на 192,168,0,83 а в свич!!!!
Подождите перерисую!!!
Munsera, еще вопрос: в 172 сети адреса ручками настроены или по DHCP?
Все! Вроде вот так!)
Добавлено спустя 45 секунд:
Loco23, ручками прописывали!
В общем, никакой VPN не нужен в этом случае. Нужно сделать следующее:
На 172.16.6.63 включить маршрутизацию - http://support.microsoft.com/kb/315236/ru (после правки реестра надо перегрузиться)
Далее для всех компьютеров в 192 сети поставить шлюзом 192.168.0.1
На всех компьютерах в 172 (кроме 172.16.6.63) прописать маршрут в 192 сеть: открыть командную строку и выполнить route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 172.16.6.63 -p
Компьютеров в сети 172 очень много!!! Ручками тяжело будет прописывать((
На 192 шлюз 192,168,0,1 стоял всегда.
Просто когда стояла не Виндус 7 на ХР, по ВПН удалось увидеть с 192 другую сеть 172. Но правда ненадолго.. после ребута компа, опять все пропало.. Луна походу в другой фазе была)
А можно как-нибудь без прикосновения к 172 компам подружить эти сети?
Переставить вторую сетевуху из 172.16.6.63 в 172.16.1.1 :)
Маршрут можно добавить политикой, если компы в домене.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Просто когда комп из 192 подключается по VPN, он получает IP-адрес из 172 сети, так? Только в таком случае компы из разных сетей увидят друг друга. Но это решение какое-то кривое. Самое правильное переставить сетевку в 172.16.1.1.
Вот именнто что нельзя переставить. Это сервер, и он находится в универе. К нему нет доступа!
А можно поподробнее об этом. Хоть и кривое, но главное чтоб работало)))
А может сторонними программами как-нибудь все это реализовать?
Вам не нужен ВПН, Вам нужна нормальная маршрутизация
вместо WIN7 можно использовать аппаратный роутер хотя я бы поставил ISA сервер
Да не нужен никакой маршрутизатор. Хватит и этой винды.
Два варианта: либо на всех ручками добавлять маршрут, либо на всех сменить шлюз, как я понимаю, тоже ручками. Варианты не особо отличаются по трудозатратам.
Бюджета нет совсем!) На роутер темболее))
ISA сервер
А на этом можно поподробнее...
ISA сервер - это программный маршрутизатор/брандмауэр. Ничего не даст. Нужный тебе функционал уже имеют виста и хр.
Добавляй ручками маршрут на тех машинах, где нужен доступ в 192 сеть и все.
Loco23, прописывал одному компьютеру из 172 сети такой маршрут:
Один фиг он не пингует 192 сетку.
Пускал трасер. Доходит только до 172,16,6,63, а дальше никак...
Ну так а маршрутизацию включил, ссылку я выше приводил?
Loco23, да включил! Через реестр... Только по моему она нифига не работает)))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну может из-за того, что виста. Попробуй сетевку в хр переставь и отключи брандмауэр.
Ты там говорил, что поднимал на нем впн? Удали все, отключи брандмауэр.
