Здравствуйте! В общем, есть задача поднять сервер на Linux днс/дшсп и контролер домена.
Предлагаю к рассмотрению следующие статьи:
http://ru.opensuse.org/Quick_Samba_PDC_ ... nSUSE_11.1 - контролер домена в Yast
http://ru.opensuse.org/Настройка_SUSE_10.1_как_Samba_PDC - контролер домена, днс+дшсп
http://www.xakep.ru/post/43923/default.asp - контролер домена, днс+дшсп
Все бы хорошо, но у меня единственное что получилось, так это поднять контролер домена, по первому линку!
А вот с второй частью задачи справиться не удалось! Делал по второй статье, и сразу столкнулся с проблемами, во первых не хватает 3х пакетов для ЛДАП по этому решил настроить контролер домена по первой статье, как выяснилось удачно! Во вторых при настройки динамического днс! Все идет как по маслу, но вот только не запускается ДНС сервер - говорит "не найден /etc/named.keys" хотя файл успешно был создан, и ключик в нем есть...однако почему-то днс сервер его не видит:( В чем может быть проблема???
Как вариант, если кто делал подобное на линуксе, подскажите ваш дистрибутив и литературу которой пользовались!
Использовал разный дистрибутивы opensuse 10.3, opensuse 11.0 и opensuse 11.1
P.S.
модераторам- Не знаю куда лучше определить эту тему, ибо настройки ОСей в др ветке, а настройка ситей в этой:
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
права на файлик? создаете наверняка из-под рута, а сервер запущен из-под другого юзера.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
Нет))) Ис под рута все и делалась, и заводилось)
Я уже совсем разобрался))) Почти...
Есть вопрос, в конце поста
1-Делал так, установил 10.3 опенсусе, проделал все как сказано в первой ссылке, единственное отличие от настройки под 11.1 так это в сервере ЛДАП нельзя указать тип базы! ИМХО можно закрыть на это глаза)
2-делаем все так как написано в второй ссылке, начиная с "Настройка динамического DNS", во всех файликах указываем свой домен, АйПи, имя сервера и зоны...ДЕЛАЕМ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
3-Првим "resolf.conf"(Могу наврать название) из папочки /еtс/
domain имя.домена
search имя.домена
nameserver 192.168.1.1(Ип сервера, но не 127.0.0.1)
Настраиваем бэндмаур, тестим;)
Корочь все бы ничего, но почему то не могу локально, на сервере попасть в smb:/имя_домена
Клиентская машина бес проблем, регистрируется/входит/пользуется доменом! В чем может быть дело? В логах самбы ни чего не пишется:(
4ern-off зачем Вам это надо
я делал контроле уровня НТ4 под фрибсд ЛДАП+Керберос+самба
не советую тебе этим заморачиваться удобства 0 да и время считай потратишь только ради опыта
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
с течением прошедшего времени я на это смотрю как на изврат
ealiev
Нужен контролер домена...А еще одну копию мс срв покупать накладно...А линухом думаю обойдеться))) + плюс опыт)
4ern-off писал(а):
3-Првим "resolf.conf"(Могу наврать название) из папочки /еtс/.....
resolv.conf
Фото: 39
4ern-off писал(а):
ealiev
Можно сэкономить время и деньги, воспользовавшись готовым дистрибутивом SME Server
The SME Server CD provides a flexible, worry-free, network server solution you won't outgrow.
SME Server v7.4 is the latest version of the award-winning e-smith Server and Gateway, the world's leading open-source server software for small and medium-sized enterprises.
Exceptionally reliable and easy to use, SME Server can be installed and configured in less than 15 minutes - yet it's powered by a secure and open Linux platform that's fully upgradeable and customizable. Simply install it on any standard PC and in minutes you'll have a robust Linux-based server capable of fully replacing those expensive Windows server licenses and providing a full range of services - including e-mail, firewall, file and print-sharing, web hosting, remote access and more.
SME Server integrates easily with Windows, Macintosh, and Unix/Linux clients, and within a Windows network environment. It's as simple to use as a server appliance, but unlike a "sealed-box" appliance the entire system is modular and extensible, so it can be tailored to the needs of individual businesses.
Bum469
Спасиб, приму к размышлению))))
All
А возможноли, каким либо способом, сразу все настройки сохранить, с линуха??? Чтоб в случае чего, 5 мин и все готово))))
