Так всё работает, хоть качай что хоть по страницам лазяй, но как начинаешь играть в Lineage или Warcraft III например соединение рвёться сразу или через пару минут, как бы узнать в чём проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
Попробую свои экстрасенсорные способности. У SoFuWa ADSL модем (марку угадать мне не удалось) настроен роутером. При игре происходит переполнение NAT таблицы и модем перегружается, или начинает глючить. Рекомендации - посмотреть логи модема, сменить прошивку.
_________________ Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org http://forum.zyxmon.org
извиняюсь я не очень разбираюсь, модем подключён через, LAN. А где можно посмотреть логи модема?
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 4 секунды: теперь инет и при скачивании отрубаеться а модем интеркросс, его выдал провайдер бесплатно подскажите как логи модема посмотреть
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Серов
SoFuWa При таком уровне знаний решение проблемы через форум будет происходить очень долго и мучительно. Мой совет, возьмите телефон, сядьте с ним возле компьютера и позвоните в тех поддержку провайдера. Я серьёзно.
проблема решилась вообщем, неправильные были настройки сетевые. В листе от провайдера правда про них не было сказано =)
Добавлено спустя 11 часов 57 минут 58 секунд: рано обрадовался сегодня та же фигня и перезапуск модема не помогает, все настройки правильные. Соединение настроено через Bridge вот скрин статистики, полную ADSL статистику почему то не показывает, вместо неё просто пустая страница #77
пароль менял не помогло значит это не модемный вирус
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: вот еще некоторые настройки может что поможет в определении этой фигни. Странно вообще что вчера всё заработало вдруг. #77 #77 #77 #77 #77
SoFuWa У Вас SNR около 7db. Это грань устойчивости ADSL! Хорошо еще, что соединяется. Проверяйте проводку в квартире и сплиттер. Просите провайдера уменьшить скорость на порту DSLAM.
а почему написано downstream speed 5300 kbps у меня на тарифе скорость 256 кбит, и с такой скоростью рвёться линия и snr такой плохой, что линия вообще жопа какая дохлая сейчас попробую припаять провод напрямую без скрутки в розетке, провод то мой хороший вроде, если только в щитке что. А что за скорость на порту DSLAM? это будет еще меньше 256 кбит скорость у меня?
Сам провод у меня идёт прямо из розетки куда подключаеться телефон (там скручено напрямую)
Последний раз редактировалось SoFuWa 16.09.2009 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
SoFuWa Подключите модем напрямую к щитку в подъезде, отключив телефонный провод, идущий в квартиру. Если параметры линии остануться плохими - разбирайтесь с провайдером и телефонистами.
ЫЫЫЫ заработало всё таки, припаял все и везде нахрен!! стало 28 дб Кстати один раз провод отвалился но инет работал =)) правда было 6 дб (я уже думал пипец пришол, всё припаял а опять), а что инету разве достаточно 1 провода, как там оно работает =))
