Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброго дня.
Задолбался я настраивать уже. Везде ссылками потчуют. Ничего не получается. Кто разбирается, думаю для вас это не проблема. Помогите плз.
Имеются компьютер с установленной ХР и ноутбук с Виста Хом Базик. К компьютеру (с ХР) подключена сеть.
Нужно создать сетевое подключение между ними с возможностью выхода в интернет с ноутбука и обменом файлами между ними. Прямое, без роутеров и прочего.
Делал следующее:
1 Присвоил компьютеру с ХР имя PC1 и имя рабочей группы WORKGROUP.
2 Присвоил ноутбуку с Виста имя PC2 и имя рабочей группы WORKGROUP.
3 Присвоил компьютеру с ХР IP-адрес 192.168.0.100 и маску подсети 255.255.255.0.
4 Присвоил ноутбуку с Виста IP-адрес 192.168.0.101 и маску подсети 255.255.255.0.
5 Пингую - превышено время ожидания. Что я делаю не так? В обоих компьютерах в свойствах сетевого подключения "подключено".
Очень прошу совета, что делать и как. Замучали с ссылками. Ни по одной из них ничего толкового. Нужно конкретно ХР-Виста!
Заранее благодарен.
ЗЫ. Соединяю обычным патчкордом купленным в магазине. При помощи него подключался к коммутатеру и выходил в инет.
Последний раз редактировалось Gekn 19.09.2009 13:25, всего редактировалось 1 раз.
У меня была подобная ситуация на осн. компе (как бы инет сервер) была Vista на ноуте XP и раздать инет (был VPN УФанет) вообще не получалось, тут так и не ответили. Кароче покупай роутер напр. D-link dir-300. либо меняй провайдера у которого без VPN соединения всё работает (в данном случае можно разшарить инет но на компе который клиент айпи должен получать автоматически DHCP)
Мне бы сначала обмен данными между компьютерами наладить.
Провод обжат одинаково с обоих сторон. Может быть это причиной (вроде нужна перекрестная обжимка)?
По стандарту- да, нужна кабель "кросовер", но если у тебя компьютеры произведены позже 2003года, то не принципиально- новые сетевухи прекрасно работают с "прямым" кабелем. Предлагаю решение проблемы:
1) На XP установи IP 192.168.1.1, в свойствах подключения сними галку "защитить мой компьютер бла-бла-бла", маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
2) На висте установи IP 192.168.1.2, в свойствах подключения сними галку "защитить мой компьютер бла-бла-бла", маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
3) Ну и рабочая группа должна быть одинаковой...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Сделал так. Не пингуется. Где про безопасность в свойствах? Это брандмауэр Виндоуз? Я его отключил.
UAC может мешать?
Навожу мышь на значек сети в трее - подключено 100 Мбит/с.
Как расшарить общую папку? Сделал на одной папке общий доступ. Как ее увидеть с другого компьютера?
Gekn
так а с кабелем-то вы решили проблему?
Если комп-комп, то нужен кроссовер.
Расшарить папку -- кликаете на папке правой кнопкой, и там "общий доступ и безопасность". там разберетесь.
UAC не должен мешать.
Увидеть папку с другого компа -- надо зайти в сетевое окружение
Gekn так пробовал? Шлюз прописан на компе с Вистой? Глупый вопрос, но необходимый - ребутил оба компа?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ynblpb
Кроссовера у меня нет. Если найду кабель с этими настройками заработать? Без кроссовера точно не будет работать?
ырг
Завтра попробую. Перезагружал оба компа конечно).
Gekn ппц... ладно не буду быть обсырать.
что касательно темы:
Нафиг вам что либо искать режешь кабель в удобном месте и сматываешь по схеме
1. ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ=========ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ
2. ЗЕЛЕНЫЙ==============ОРАНЖЕВЫЙ
3. ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ======ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ
4. ОРАНЖЕВЫЙ===========ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ
ПРОВОДА: СИНИЕ, СИНЕ-БЕЛЫЕ, КОРИЧНЕВЫЙ, КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ, не трогаешь вообще в сети 100мб они не используются.
Умей остановится в поиске!!!
Распиновку на кросс я видел. Это оно? Я куплю, выйдет дешевле покупки щипцов и коннекторов. Завтра попробую.
GeknОтпишись, как попробуешь, интересно все же, почему не работает моя схема- несколько раз подключал так, проблем не было...
А как в инет то выходить будете? Или на одном из компутеров две сетевые карты? У меня XP - семерка, проблем нет, но вот кабель действительно кроссовый.
Кроссовый кабель пока не нашел. А с обычным не работает.
Gekn
Бредмауеры всякие точно отключили? Компы видят друг друга?
Каждый индивидум, на базе парадоксальных иллюзий, не в праве игнорировать тенденции.
Компы не видят друг друга. Брандмауэр Комодо работает. Может мешать? Он обычно спрашивает можно блокировать или нет. Завтра попробую его отключить.
Попробуй еще отключить службу Обозреватель компьютеров на ХР, мало ли... да, и попробуй сделать с ХР-шного компа
Код:
telnet 192.168.1.2 139
что скажет?
