Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется в наличии интернет от Акадо (модем Motorola surfboard sb5100i), подключен к WiFi точке доступа DIR-300 которая раздает интернет большому компу по ethernet и беспроводной ноутбукам\телефонам и.т.д.
Сетевая карта встроенная в ASUS Striker Extreme (2 порта).
Используется uTorrent 1.8.2 c оптимальными настройками ( переадресация UPnP, NAT-PMP - поддерживается роутером, пробовал вкл\выкл варианты).
Скорость интернета до 50.000 Кбит/с.
Проблема: при использовании uTorrent когда тот разгоняется до 3-4мб\с вырубается интернет!
Выключается в районе сетевой карты, т.к. WiFi интернет продолжает работать.
Исправляет проблему перезагрузка сетевой карты (вкл\выкл) или перезагрузка роутера.
Раньше такая проблема возникала только в случае если оставить интернет в покое только для uTorrent'a - тоесть поставить что нибудь качать а самому смотреть кино, либо просто не трогать компьютер. Грешил на автоматическое отключение питания или спящий режим сетевой карты, хотя и то и другое запрещено.
Теперь такое постоянно.
Догадываюсь что DIR-300 просто не выдерживает скорости и отрубает доступ по lan порту, что делать в таком случае?
Прошивка роутера 1.03
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Ну либо писать в саппорт д-линка (что бесполезно), либо самому шить. Что значит не выдерживает такой скорости?) какой такой?) 4 метра?)
Не разбираешься - не разбирай!
ну бред конечно :)
Le-Lexus писал(а):
либо самому шить
щас буду искать прошивку... что-то мне подказывает что я её уже шил когда только купил роутер.
то и значит - видимо не выдерживает :fingal:
раньше был тариф на 7500кбит\с, качал максимум 900кб\с - и все было впорядке.
Попробовал потыкать ethernet кабель в разные lan порты роутера, в сетевуху... бестолку - uTorrent разгоняется до 2-3х мб и сразу все дохнет :(
а что ты хочешь от дешего роутера? функционала и быстродействия циски
неее... обманываю! :tooth:
роутер ниразу не шил, прошивка самая старая.
щас буду пробовать 1.05 последнюю бету
эх, чувствую щас проблема сама решится - зря на форум полез =)
миль пардон!
много слышал про-то что dir-300 частенько ведет себя неадекватно пока его не прошьешь
не такой он уж и дешевый, до кризиса 1000р, щас 1500р :tooth:
Я же не требую стабильной работы 100мбит сети на 10 устройств одновременно, уж подобный девайс должен тянуть жалкие 5мб\с, тем более по lan
Denton
Попробуй поставить новую прошивку(dir300_v1.05_96mg.bin), у меня такой же роутер. Были косяки, а как перепрошил сразу стало нормально.
"Ждать не догонять..."
myagkoff писал(а):
Denton
Поставил, интернет не выключается....
Торрент разгоняется до 3мб\с, после чего скорость падает до 200-600кб\с и выше не поднимается :(
ёклмн?
Dentonуменьши в настройках торрента количество активных раздач/закачек.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
максимальное количество 5 качать и 5 раздавать :)
качать я пытаюсь в общем то только 1 активный торрент - доктор хаус - там выдает максимальную скорость.
макс количество соединений - 10.000
макс. количество пиров - 2000
не многовато?
на Доктора хауса подключено всего 22 сида и 47 пиров :(
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
выше 480кб\с скорость не поднимается
уменьши до 50\100.
уменьши до 50\100.
не помогло!
Более того - проблема оказывается даже не в роутере!
Даже так - проблема текущей маленькой скорости - в роутере, попробовал подключить интернет напрямую - SpeedTest сразу показал 30мбит.
Через роутер было 2 мбита.
А вот дальше сюрприз! Включил торрент, он разогнался до 2мб и.... интернет вырубился! :gun:
И это прямое подключение от Motorola в сетевуху.
далее перезагрузил Моторолу, интернет не появился.
Перезагрузил сетевое подключение - интернет появился.
= роутер не виноват, моторола тоже не виновата (?) а виновата сетевая карта... ?
И какого !@#$ спрашивается?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
ps - вся вот эта фигня начала себя постепенно проявлять после установки Win7 - возможно косяк с какой нибудь службой или настройками?
Дрова на сетевую стоят вроде последние... nForce
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Скачал последние дрова nForce c сайта Нвидии, установил весь пакет... затем вручную обновил драйвер сетевой карты - версия драйвера вроде осталась таже, но название сетевого контроллера поменялось с просто nForce networking controller #1 на Nvidia nForce 10\100\1000 mbps ethernet.
Включил торрент, пока уже минут 5 тянет на скорости 4мб\с без прерываний :-)
Щас попробую вернуть роутер в цепочку подключения, низкая скорость из-за него всеже была :(
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
через роутер скорость все равно низкая.
Очень медленно поднимается и держится в пределах 480кб\с
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Все! Со скоростью через роутер разобрался!
В настройках был включен "Lag eliminated" для VoiP приложений в котором стояло ограничение скорости :-|
выключил - сразу скорость супермена :tooth:
Надеюсь хоть сетевая карта больше сама терять интернет не будет, пока что все шоколадно !
итак, заканчиваю свой, почти, монолог... Всем спасибо за советы! =)
Тема канет в архив, будет гуглится теми у кого возникнет подобная проблема :beer:
Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
мда...
интернет опять пропал... обновление дров на сетевуху не помогло.
Проблема актуальна :fingal:
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
Попробовал тройку раз скачать тестовый 520мб файл с внутреннего сервера Akado, на скорости 3мб\с.
За все время интернет ниразу не выключился.
= проблема в uTorrent'e, который видимо сильно нагружает сеть... только в каком плане я без понятия :(
попробую снести и переустановить
Добавлено спустя 1 час 59 минут 48 секунд:
Код:
Диагностика сетей Windows Сведения об издателе
Найдено неполадок
Шлюз, установленный по умолчанию, не доступен
Шлюзом, установленным по умолчанию, называется устройство, связывающее локальную сеть или компьютер с Интернетом. Обычно по умолчанию в качестве шлюза используются широкополосный модем или маршрутизатор.
Fixed
Выполните сброс сетевого адаптера "Подключение по локальной сети 2"
Завершено
Выявление проблем с маршрутизатором или высокоскоростным модемом
Не выполнено
Найдено неполадок
Сведения об обнаружении
6 Шлюз, установленный по умолчанию, не доступен
Fixed
Завершено
Иногда сброс адаптера помогает устранить периодически возникающие неполадки.
Журнал службы диагностики сетей
Не выполнено
If you're connected to a hotspot or domain network, contact the network administrator. Otherwise: 1. Unplug or turn off the device. 2. After all the lights on the device are off, wait at least 10 seconds. 3. Turn the device on or plug it back into the power outlet. To restart a router or modem that has a built-in battery, press and quickly release the Reset button.
Сведения диагностики (Сетевой Адаптер)
Сведения о диагностике сетевой адаптер:
Сведения о драйвере сетевого адаптера Подключение по локальной сети 2:
   Описание. . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
   Производитель . . . . . . . : NVIDIA
   Поставщик . . . . . . . . . . : Microsoft
   Версия . . . . . . . . . . : 1.0.1.211
   Имя INF-файла . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netnvm64.inf
   Дата INF-файла . . . . . . . . . : 22 апреля 2009 г.  0:41:57
   Имя раздела  . . . . . . . . . : NVENET55.NDI
   Код оборудования . . . . . . . . . : pci\ven_10de&dev_0373
   Флаги состояния  экземпляра. . . . . : 0x180200a
   Код состояния диспетчера устройств . . : 0
   Тип If  . . . . . . . . . . . . : 6
   Тип физического носителя . . . . . . : 14
Другие конфигурации сети и журналы
Сведения о коллекции
Имя компьютера:  DENTON-PC
Версия Windows: 6.1
Архитектура: amd64
Время: 22 сентября 2009 г. 21:40:12
Обнаруживает проблемы, связанные с сетевыми подключениями.
Версия пакета: 1.0
Издатель: Microsoft Windows
Шлюз, установленный по умолчанию, не доступен вот в чем проблема, только что это значит я без понятия :(
Погуглил, нашел нескольких с такой-же проблемой... некоторые с ней видимо не справились, один справился - но как, не написал.
Denton в свойствах сетевухи шлюз вручную прописан?
Нет, зачем?
Роутер все получает автоматом от провайдера через модем, комп получает автоматом все данные от роутера. Так было всегда и все работало.
Но я не дурак =) пробовал час назад прописать все вручную - и IP адрес, и Dns и шлюз к роутеру тоже.
Код:
в свойствах TCP/IPv4:
IP: 192.168.0.100
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1 (адрес роутера)
+ пара DNS серверов которые выдал роутеру модем: 217.10.36.5 и 217.10.32.4
Интернет все равно отвалился, вот только винда подключение автоматической диагностикой уже восстановить не смогла!
Ещё залез в логи модема suftboard 5100i, а там абзац... куча ошибок
Код:
2009-09-22 11:45:05   3-Critical   0x04E339AC   Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
2009-09-22 11:45:05   3-Critical   0x04E33948   No Ranging Response received - T3 time-out
2009-09-22 11:41:00   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:40:55   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:40:53   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:40:53   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:40:52   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:40:47   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:40:46   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:40:39   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:40:35   3-Critical   0x04E33A10   Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2009-09-22 11:40:35   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:13:05   3-Critical   0x040D9A2C   DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
2009-09-22 11:12:53   3-Critical   0x04E33948   No Ranging Response received - T3 time-out
2009-09-22 11:12:47   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:12:41   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:12:40   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-09-22 11:12:39   3-Critical   0x0501BDC8   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-09-22 11:12:38   3-Critical   0x0501BD64   SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
погуглил что они значат... значат многое и ничего одновременно. Уровни сигнала у модема вроде в норме
Код:
Downstream    Value
Frequency   801000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio   37 dB
Power Level   -5 dB
Upstream    Value
Channel ID   3
Frequency   37400000 Hz Ranged
Power Level   39 dBmV
пытался углядеть не сбрасывает ли сеть модем в момент когда отваливается интернет - Нет, все лампочки горят и не дергаются.
Ещё пробывал удалить подчистую и поставить свежий uTorrent с дефолтными настройками. Все равно отваливается....
Меня больше всего удивляет вся эта связь...
Windows7, uTorrent, наличие роутера и одинаковая ошибка о Недоступном шлюзе.
Все кого нашел в гугле имели вышеуказанные пункты.
Интернет у всех разный, от Adsl до фиг знает чего, и роутеры разные.
загадка века, блин :insane:
Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд:
Чтож... похоже проблема решена! Решена установкой последней беты uTorrent 2.0 :insane:
кто бы мог подумать!
на всякий случай пара ссылок где нашел подобную проблему...
http://www.cyberforum.ru/windows7/thread49231.html (не решили)
http://virusinfo.info/showthread.php?t=55202 (решили, неизвестно как)
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&p=174998 (решено разными способами, в т.ч. установкой нового uTorrent)
ну все... теперь можно отдохнуть :)
Добавлено спустя 28 секунд:
маразм полный :weep:
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Торрент качал минут 30... и все опять сдохло!
Так что проблема не решена :(
пойду убьюсь :-x
Может в програмном обеспечении дело, Может тебе bittorent "программу" попробовать.
Denton, мбыть пропатчить tcp/ip на предмет кол-ва соединений? не знаю как в 7, но в предидущих версиях винды это действо - залог безоблачного p2p + вся остальная сетевая активность..
в каком смысле? Просто другой торрент клиент?
ну хз, uTorrent кушает мало - нравится) раньше пользовался Azureus - этот монстр съедал все ресурсы.
Вот отсюда пробовать - http://www.bittorrent.com/ ?
для Vista sp2 и Seven не имеет смысла, на всех форумах незнающим уже запарились об этом говорить. Хотя я об этом думал)
Пишут что физически в семерке прописано макс. 10 соединений, но якобы это правило не действует.
Я пытался применить патч который везде раздают, он выдает сообщение о том что моей операционке ничего пропатчивать не требуется.
Искать где править вручную?
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 12 секунд:
Попробовал ограничить количество соединений в uTorrent до максимум 9.... после 2х часов качания на скорости 1.5-2 мб\с ни одного дисконнекта.
Поставил кол-во соединений на 20 - минуты через 2 капут.
надо-же, значит ограничение в 10 соединений или сетевуха потеряет шлюз все таки действует...
что делать? :?:
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
В журнале событий записей "«EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts»" нет, тоесть никакой защиты не срабатывало... но факт остается фактом - при 9 соединениях интернет пашет, при 20 - вылетает.
как на счет того чтобы попробовать TCP-Z? альтернативный вариант как бы сказать :)
или этим пропатчи и проверь заново
http://half-open.com/home_ru.htm
столько букв и все ни о чем :tooth:
QNX
в СЕМЕРКЕ не надо ничего патчить.
Там нет ограничения.
Прочитай внимательно по своей же ссылке
http://half-open.com/questions_ru.htm
последний абзац
я думал у него виста :)
но все равно последний абзац как то не вяжется с тем что есть тут в теме
Таким образом, в этих версиях Windows нет события 4226 или замедления интернета во время работы P2P программ.
а у него есть :)
QNX писал(а):
а у него есть
Ты вообще его сообщение читал? Или одним глазом глянул?
Вот что он писал:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
