Материнская плата Asus M2Ne
Всегда были провайдеры на 100 мегабит
Сейчас подключился к провайдеру с подключением 1 гигабит
И появились проблемы, при подключении на 1 гигабит, копирует из расшареной папки в сети на скорости до 4 мегабайт в секунду, когда перевожу на 100 мегабит скорость увеличивается до 10 мегабайт в сек
Провайдер сообщает, что у меня идут ошибки вида (при 1гбс):
Drop Events 0
Received Bytes (Octets) 415166625
Received Packets 53710839
Broadcast Packets Received 24092
Multicast Packets Received 42754
CRC& Align Errors 12695
Undersize Packets 0
Oversize Packets 0
Fragments 11
Jabbers 0
Collisions 0
Frames of 64 Bytes 30985702
Frames of 65 to 127 Bytes 15535977
Frames of 128 to 255 Bytes 1721957
Frames of 256 to 511 Bytes 1147986
Frames of 512 to 1023 Bytes 2650318
Frames of 1024 to 1632 Bytes 52576693
Идут ошибки с вашего ip (что в инет смотрит) на порт нашего комутатора.
Могу только предположить, что при подключении в 100 мегабит ошибок нет, ибо все как то живее работает
что делать?
1) купить и поставить новый сетевой контролер на 1гигабит
2) менять мать
3) покопаться в настройках
4) разбираться с провайдером
Неплохо бы узнать используемую ОС, производителя и модель контроллера сетевушки, с какого устройства снят лог провайдером.
А кабель точно нормальный/нормально обжат? При 100Мбитах только 2 пары используются, а при гигабите все 4. Возможно, какой-нибудь проводок покоцан.
Во встроенных сетевухах часто бывают траблы, с 1Gbit не сталкивался.
покупать новую мать нет смысла ибо это куда большие затраты, чем купить сетевуху.
Банально возможно действительно плохо обжат провод и на 100Mbit пашет отлично.
OS Windows XP prof, nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Gigabit LAN Controller (PHY: Marvell 88E1116) PCI, с какого устройства снят лог, тут сложнее... попытаюсь выяснить
кабель нормальный был, но заменили, потом пришли и еще раз переобжали, ни чего не изменилось - потом провайдер прислал вышеописанный текcт.
По поводу замены матери, я предположил, что может это и не сетевуха, а мать так глючить может (со скоростью по шине не справляется)
Судя по логу у Вас на одном из устройств не правильно "отрабатывает" канальный уровень, грешить на мать я не стал бы, у самого тоже Marvell сетевушка имеется - гигабит тянет, для теста попробуйте обновить драйвер и руками выставить в свойствах карты Media Type значение в гигабит; если есть возможность протестируйте с другой картой.
пропробовать перепрошить мать!
• 7800x @4.4GHz • MSI X299 SLI Plus • Corsair AX1200i • 64Gb • 2x Poseidon GTX 1080Ti SLI • Xpredator • 2x 27" IPS + LG 27" IPS 4K
Тут мне кажется ничего не поможет, кабель из вашей квартиры идет скорее всего в щиток, рядом с силовыми линиями или еще чемто дающим наводки. 1гбит, реально хорошо работает только не небольших расстояниях на корошем кабеле и много чего еще. Так что ничего удивительнго что на 100Мбит ошибок меньше. Оставьте 100МБит и не мучатесь ИМХО
