Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Имеется 2 компа, в первый комп подключен провайдер c доступом через VPN(lan1) и комп 2 (в lan2). Соответственно первый компьютер раздаёт интернет через стандартный ICS второму компу.
На втором компе есть встроенный WiFi, хотелось бы его тоже задействовать чтоб иметь возможность шарить инет для ноута/смарта и т.д.
Винда стоит w7, ip:
Lan1 (провайдер): 10.*.*.*
Lan2 (сетка между компами): 192.168.1.*
Как в данном случае настроить WiFi для расшаривания инета?
получится гирлянда :D, переключаешь режим работы wifi карточки в "компьютер - компьютер" на обоих машинах, на семерке я еще не видел где это искать :D должно быть в свойствах беспроводного интерфейса , и на втором компе шаришь изернет интерфнейс на wifi карточку также как ты вы делали с первым компом
Есть роутеры D-Link DIR-855 и Zyxel P-330W EE.
Один комп подключен по кабелю к D-Link DIR-855, другой комп по кабелю к Zyxel P-330W EE.
Нужно создать соединение по Wi-Fi между этими 2'мя роутерами!
Подскажите что нужно для этого сделать!
У кого есть что-нибудь такое где нет этого когда оно рядом где-то там?
Deir Роутеры , указанные тобой, не могут коннектиться к другим беспроводным сетям, сохраняя при этом функции роутера. Возможно, есть более новая прошивка для 855го, в которой добавили возможность одновременной работы в режиме роутера и WDS. Но я таких прошивок не видел.
Имей в виду - если каждый из этих роутеров обеспечивает выход в инет - придётся очень сильно погеморроиться, + 2 точки доступа купить. Вариант - поднимать VPN/IPSec - наиболее безболезненный.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
К инету подключен только DIR-855 и к нему 2 компа(один постоянно)по кабелю .
Нужно соединить третий (временно до покупки сетевого адаптера(а это теперь только через пару месяцев))
Есть ненужный Zyxel P-330W EE хотелось бы использовать его вместо сетевого адаптера!!!
Ну хотя бы чтобы третий комп подключенный к P-330W EE увидел первый комп подключенный к DIR-855, или наоборот, для файлообмена!
Deir
Переключаешь P-330W в режим Wireless Bridge, настраиваешь соединение и все.
3DFX Voodoo...
R580
А где можно глянуть на описание настроек (с Wireless Bridge !?) соединения (FAQ какой нибудь) :?:
Deir
Переходите в Wireless Bridge, роутер перезагрузиться, заходите снова в админку, в разделе Wireless на вкладке Basic Settings в поле SSID вводите SSID своей WiFi сети. Далее, на вкладке Security, устанавливайте параметры шифрования ващей сети и все :tooth:
3DFX Voodoo...
Поподробнее плиз :?: Это типа логин который должен быть одинаков на обоих роутерах?
А Mode:
AP; Client; Bridge; Repeater (с последним понятно работает только с таким же роутером)
Последний раз редактировалось Deir 18.10.2009 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Deir
По-моему и в WAN можно, у меня в LAN воткнуто.
3DFX Voodoo...
У меня просто роутер подглючивает, нужно все настройки сразу делать!
А режим Mode какой поставить?:
AP (точка доступа) дает возможность клиентам получать беспроводной доступ к P-330W;
Client активизирует режим Wireless ISP (провайдер беспроводной связи) интернет-центра;
Bridge;
насколько я понял, именно это тебе нужно.
Добавлено спустя 52 секунды:
нет, это название беспроводной сети, которое ты задал при создании беспроводки на 855м.
ырг
Полное описание:
В поле Mode можно установить характеристики работы P-330W в беспроводном режиме.
Режим AP (точка доступа) дает возможность клиентам получать беспроводной доступ к P-330W.
Режим Client (Клиент) активизирует режим Wireless ISP (провайдер беспроводной связи) интернет-центра.
Используйте этот режим для подключения к провайдеру беспроводной связи (WISP) или городской беспроводной сети.
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1646
А 855'ый я еще не настраивал!Через часик начну!
Deir сначала настрой беспроводку на 855. Потом выбери на Зухеле
, и укажи в SSID имя сетки, которую создал на 855м. Желательно прописать на всех компах адреса руками, на Зухеле тоже поменяй на что-нить типа 192.168.0.100, а то может быть конфликт адресов между ним и 855м. На всех компах шлюзом и ДНС-сервером пропиши адрес 855го. Вроде так.
В Operation Mode:
Gateway: In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modem. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.
Wireless ISP: In this mode, all ethernet ports are bridged together and the wireless client will connect to ISP access point. The NAT is enabled and PCs in ethernet ports share the same IP to ISP through wireless LAN. You must set the wireless to client mode first and connect to the ISP AP in Site-Survey page. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.
Access Point:In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.The wireless mode is AP mode.
Wireless Bridge: In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.The wireless mode is CLIENT mode.
Выбрал: Wireless ISP:. (У меня static IP)
При выборе Wireless Bridge: с роутером терялась связь и в настройки было не войти!
Wireless:
Basic Settings:
Band: 2.4 GHz (G)
Data Rate: Auto
Mode: Client (AP;Client;Bridge;Repeater)
Network Type: Infrastructure
Channel Number: Auto
Associated Clients: (неактивна)
Roaming Threshold: 20
Enable Mac Clone (Single Ethernet Client) (неактивна)
Security Setup:
Encryption: WPA (None; WEP; WPA; WPA2(AES))
Use 802.1x Authentication (неактивна)
WEP 64bits WEP 128bits (неактивна)
WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key) (Enterprise (RADIUS); Personal (Pre-Shared Key))
WPA Cipher Suite: TKIP (TKIP; AES)
WPA(Pre-Shared Key) Format: Passphrase (Passphrase; Hex (64 characters))
WPA Pre-Shared Key: +++++++++
Group Key Life Time: 86400 sec
Enable Pre-Authentication (неактивна)
Authentication RADIUS Server: Port ++++ IP address Password (неактивна)
Сеть работает и инет и локаль и компы видно (папки с общим доступом)!
Еще в винде запустил Мастер беспроводной сети и прописал сеть и ключь!
Интересует безопастность сделаных настроек! Что еще можно добавить (или исправить)?
Вроде можно прописать MAC адреса но где и какие (компов или роутеров???)
желательно прописать на всех компах адреса руками
Подробнее!
Он сам прописался!!!(все три устройсва со своим IP).
Если на компах стоит ХРюша с сервис-паком 3 или ОСь новее - можешь ставить режим шифрования WPA2\PSK. тип шифрования AES.
если пароль длиннее 9ти знаков с шифрованием WPA2, набранных не методом qwerty :), то смысла это не имеет.
Как я понял, всё заработало?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
тогда не трогай. Нехай так работает.
ырг
Так и есть, сейчас подправлю!
В режиме Wireless ISP работает!
А вот при включении Wireless Bridge сразу после перезагрузки пишет что сеть работает неправильно и не видится браузерами!
Приходилось сбрасывать на заводские настройки!
Ну будем надеяться что живущие поблизости владельцы мобильных устройств не получат халявную точку доступа!!! :-)
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
СПАСИБО!!! ырг за помощь!
Последний раз редактировалось Deir 19.10.2009 11:54, всего редактировалось 1 раз.
логично, т.к. скорее всего получился конфликт адресов.
