Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
С помощью каких технических средств принудительно перезагрузить сервер по сети?!
Т.е. если зависла ОС или на железном уровне произошла ошибка... Не важно! Надо что бы перезагрузка осуществлялась почти так же как и по нажатию кнопки reset.
вот например http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?name=pagecontent&rec_id=702&key=
ну или в гуголь зарядить что небудь вроде "Удаленное управление питанием"
hardcoreuk Мобильный телефон с подпаяной релюшкой вместо виброзвонка (а к релюшке, соответственно, проводки от ресета сервера), свой номер занести в список VIP, назначить виброзвонок только на звонки с VIP номеров ;) . И перегружай хоть с канарских островов... Одобрено террористами.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Как вариант: поскольку серверы обычно защищены UPS-ми, то удаленный заход на консоль УПСа с рабочей станции под соответствующим логином/паролем, перезагрузка на УПСе :)
Сетевой ИБП? Круто, не знал что такие бывают...
netping
pavel2084 писал(а):
netping
20$ всего :slobber: ... Есть смысл взять.
hardcoreuk
Помоему, гуглить надо насчёт watchdog - http://ru.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer
Как пример - http://www.sl-systems.ru/products/addit ... dog_timer/
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
А сведется все к системнику с линухом, который, если сервер не пингуется, выдвигает лоток CD-привода и нажимает на ресет...
есть такая штука kvm over ip стоит 200 баксов
Может проше радмин использовать
а если нужно включить системник и нет доступа?
ieronim
wakeonlan
выключать любой связкой клиент-серверной системы для управления компьютерами по сети
а включать как правильно сказали, через посылку WOL
Еще вариант - использовать соответствующие возможности серверов, например как ILO в НР
очень интересный вариант.А какие именно модели телефонов поддерживают вибро на вип звонки?И есть ли схема распайки конкретно что куда паять.
1) Практически все модели с разделением на черный и белый список в адресной книге. Древний С37 вполне подойдет
2) Вибратор подключается к плате ммобилы через контактные площадки- к ним и паять.
Спасибо, а реле какое туда поставить?
Yarosvip Да любое подойдет, с напряжением срабатывания 2-3 вольта. Ты ж им не 220 прерывать будешь, а reset на сервере...
