есть 3 компа в одном свиче. подключены так комп-розетка-розетка-свич. все работало до того как свич поставил гигабитный D-Link DGS-1008D 8x10/100/1000Base-T, Unmanaged http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=11878 только фотка не его. (до этого стоял des-1008, но кажись у него что-то с бп случилось стала пропадать сеть (на др БП все было ок)). 2 компа с 100 мегабитками, а 1 с гигабиткой. Вот комп с гигабиткой и потерял сеть после замены свича.компы стоят в разных кабинетах. в одном из них этот комп работает на 1Гб в 2-х других пишет кабель не подключен и все. Что делал: патчкорды все рабочие. свич имеет функцию тестирования сети при включении.она тоже показывает, что все с проводами ок. но комп при вкл на 1 сек показывает надпись, что сеть есть 10мбит, а потом пишет, что кабель не подключен. Все 8 проводников в витухе протестить нечем. др комп в этой розетке со 100мбит-кой работает на 100 мбит. т.е. дело или в остальных 4-х проводках или ХЗ. Вопрос должен ли комп работать на 100мбит, если свич гигабит и сеть гигабит, а эти 4 проводника не работают.вроде должен.
обжаты ВСЕ жилы. Если есть гигабит, почему бы не использовать - переход на 100 - это накрайняк. Есть вариант повреждения какого-либо проводника из 8, но разве тогда не должна сетевуха сама на 100 перейти?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Если, если... тебе ведь надо чтобы сейчас все работало? Он у тебя просто работать не будет, если его скорость выше скорости всей сети, и не важно какой свитч. Найди 2ю гигабитную карточку, воткни в какой-нить комп, подключи к свитчу только их двоих и проверь. Если все будет работать - то проблема у тебя в несоответствии скорости, если нет - скорее всего патч-корды
_________________ Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
в другом кабинете, при подключенных еще 2-х компах со 100мбит(стоящими в разных кабинетах) комп показывает, что соединение есть на 1гбит и все работает. Я думаю дело в куске между розетками или просто плохо пропатчил, хотя качество проверял раза 3. Остается провод. Будет тестер проверю, а пока на 100мбит все работает. А потом и вариант со 2-й гигабиткой проверю
