Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Имеется адсл модем, который подрлючен к хабу с хаба идут провода на компьютеры и на 2 дрцугих хаба, но этот не оч важно. Требуется подключить к интернету еше 16 компов, но беспроводной сетью. А так как я с беспроводными сетями не стаклкивался то прошу помощи у вас. Чтот для этого требуется приобрести, и как соеденить. Зараннее благодарен
Это и есть точка доступа? ее типа через хаб подключаеш сетевым кабелем, а в компы которые подключить нужно что пихать, тожеш какието карты расширения нужны. А еще слышал есть модемы с тотчкой доступа, или что тоо наподобии..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
да, с двумя режимами работы - точка доступа и беспроводной мост. У меня стоит во 2м режим, к ней по проводу коннектится комп, а она по беспроводу - к DIR-320. Опиши подробнее топологию сетки, а то не совсем понятно, в какой режим тебе её нужно ставить и что конкретно ты хочешь получить. + бюджет.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Бюджет не ограничен, но чем меньше тем лучше. есть сеть из 20 компов в 2 помешениях. требуется подключить остальные компьютеры (примерно 16 штук), но так как они разбросаны по территории 50 - 100 метроов, то тащить провод не охото, при том что это образовательное учереждение и провод будет быстро рваться на доступных обучающимся местах.
Все понял спасибо, а сколько точек доступа нужно на 16 компов , всмысле сколько компов поддерживает 1 точка доступа? и просто для интереса, что значит "мост"?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Одна точка доступа может поддерживать до 256 клиентов. Мост это режим соединения, при котором модем выполняет роль просто переходника для кабеля, а всё управление осуществляется сетевухой компа(ну это, конечно, утрировано). Насчёт Длинка ничё сказать не могу, после их модема которых загнулся после 3 месяцев, а эти месяцы работал кое как, доверие к нему пропало.
Не забывай при этом, что скорость будет поровну на всех делиться. Т.е. при 54 мбитах поделенных на 256 клиентов... продолжать смысла нет.
их даже на другом заводе делают, так что сравнение бессмысленно.
SergeiXp писал(а):
такая точка доступа?
не советую, лучше уж тогда 1160 (тогда скорость будет 30/16= ~1.5-2 мбит на комп), либо купить 1522 + беспроводные N адаптеры в компы (скорость будет 100/16= ~6 мбит на комп). Вот как-то так. Для того, чтобы узнать, скока точек тебе надо - надо узнать, какой трафик там будет гоняться + скорости необходимые.
на скорость можно забить, лиж бы интернет работал, (в яндексе лвзить, аська там, одноклассники). дело в том, что до этого на всю сеть выделялось 128 килобит в секунду, и всех все устраивало, теперь ютк повышает скорость всем юридическим лицам в итоге у нас 256 и желание соеденить все компьютеры.
Появился еще один вопрорсец, теперь поидее мою вай фай может поимать кто угодно в зоне досягаемости? где именно можно запаролирорвать вай фай сетьь? в точке доступа?
и так, купил DWL-2100AP вроде неплохая тоочка доступа, но выбирать всеравно не приходилось, так как других небыло. включил, в сеть каак по инструкции но по айпи на него заити несмог, пришлось напрямую к компу подключатьь, все подключилось, настроил, как в инструкции жал везде далее, сделал пароль на подключение. соединился ввел пароль, ура работает, но! кроме надписи что сигнал отличный, ничего не работает, ни сетевое окружение ни интернет. Точка доступа, как ни странно работает в режиме точки дотупа. в режиме моста я так понял нельзя подключать
"Точка доступа DWL-2100AP может быть настроена на работу в одном из 5 режимов: беспроводная точка доступа; беспроводной клиент; беспроводной мост; мост «много точек»; повторитель. Режим по умолчанию - Access Point (точка доступа). Этот режим используется для создания беспроводной сети. Режим PtP Bridge (мост «точка-точка») позсети. Беспроводной мост будет работать только с другой точкой доступа DWL-2100AP. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес удаленного моста. воляет соединить между собой две беспроводных Режим PtMP Bridge (мост «точка – много точек») позволяет соединить вместе множество беспроводных сетей. Для этого другие беспроводные сети должны использовать точки доступа DWL-2100AP. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адреса удаленных точек доступа (максимум 8 точек доступа). Режим AP Repeater (повторитель) позволяет просто ретранслировать сигнал корневой точки доступа. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес корневой точки доступа. В режиме AP Client (беспроводной клиент) точка доступа преобразует любое подключенное к ней устройство IEEE 802.3 Ethernet (например, компьютер, принтер и т.д.) в беспроводного клиента 802.11b, если она взаимодействует с другой DWL-2100AP, работающей как точка доступа. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес корневой точки доступа" выдержка из руководства
чтоо я не докрутил? соеденено таким макаром, модем(D-LinkT500)- комутатор(D-Link DES-1016D)- потом пошло на компы и на точку доступа. Чтоо делать дальше, в какую сторону копать нипоиму. наверное потому чтот в сетяях я ламер..
Добавлено спустя 7 часов 34 минуты 38 секунд: подскажите правильные действия которые нужно провести, а главное какой режим работы для точки доступа нужен чтобы все заработало?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Казань
Тут пока не очень ясно.. "Жал везде далее", на какие конкретно вопросы установшика? В сети адреса компьютерам выдает DHCP-сервер или в ручную прописываются?
