Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день. Подскажите нубу, как правильно настроить такую сеть: интернет->ethernet-кабель->свитч->2 компьютера (на 1- ХР 32 бита, на 2-ом - 7-ка 64 бита). После подключения кабелей к свитчу интернет появился без всяких настроек. Вопрос первый: нужно ли настраивать свитч (D-link1005D) или все оставить как есть? Вопрос второй (самый важный): Как произвести настройки отдельно на ХР и отдельно на 7-ке, так чтобы между собой компы были с полным доступом ( и как вариант с доступом только на общие папки и принтер) и притом чтоб никто не залез через интернет с локальной сети провайдера? Если можно распишите поподробней для чайника, куда зайти, что нажать, пожалуйста не поленитесь. Буду очень признателен.
Проблема похожая.
Всем добрый день.
Проблема следующая.
Дома у есть инет через витую пару.
Разводится через рутер (4х портовый инет центр) Zyxel P-330W EE.
В данный момент подключены 3 машины (одна только что бы инфу с нее скачать)
Две из них под ХР, одна под Вин 7.
В Рутере все по умолчанию, DCHP сервер включен. (Провайдер сам определяет МАС рутера)
В сетевых картах все по умолчанию и автоматом.
В компах расшарены диски, которые должны быть видны друг другу.
Оба компа под ХР видят расшареные диски друг друга, а Вин7 не видит ни компов в сети ни
ее не видно. Странно, что недели 1,5--2 назад, 7ка видела один комп и я гонял данные туди и обратно, потом опять не видно.
На всех машинах AVG8.5 полная.
Инет раздается на все машины причем.
Иногда вываливаемся из сети провайдера (обычно вечером),
после перезагрузки рутера входим опять ( думаю что это появилось после аварии в коммутационном оборудовании прова).
Рутеру обновлял прошивку 2 раза, результат тот же.
Куда копать?
Сносить 7 не хочется, работает шустро.
Но, есть одно впечатление, в момент офф релиза семерки Майкрософтом, в работе 7 что то изменилось....
С Уважением, Виктор.
Презервативы с перцем........ярость в каждом движении.....
WoroH
инет какой? выделенка?
как ты собрался свитч настраивать?
этож "глупое" устройство без мозгов
\\192.168.228.64\p3 (f)\Video
это как?
если тебе нужно папки пошарить и открывать их без ввода всяческих паролей, то в XP это делается так
включаешь учетку "Гость" в оснастке "пользователи и нруппы"
и удаляешь уту учетку из пункта "отказ в доступе к компьютеру из сети" в локальных политиках безопасности
в семерке в Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
ставишь галки на сетевое обнаружение
включить общий доступ к папкам и принтерам и отключить общий доступ с парольной защитой
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Fahren-heit
поробуй настойки для сети из поста выше
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
"в семерке в Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
включить общий доступ к папкам и принтерам и отключить общий доступ с парольной защитой"
это в настройках домашней сети или общей сети?
У меня например это все сделано, и все равно не видит.
WoroH
там где написано текущий профиль
Fahren-heit
что значит не видит сеть?
в сетевом окружении пусто?
по IP адресам на другие компы с семерки можно зайти?
они хотя бы пингуются?
проверь службы "рабочая станция" и "обозреватель сети"
они должны быть запущены
Max_I'm писал(а):
WoroH
Fahren-heit
-Мой комьютер / Сеть
видно следующие записи:
Имя компа с семеркой и сетевая инфраструктура Internet Gateway device
-Откуда тогда взять АйПи, если в настройках сетевых карт все по умолчанию: получать автоматически
-"рабочая станция" запущена, обозреватель в службах не нашел
