Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
подключил ноутбук к основному компьютеру по wi-fi для совместного пользования интернетом.если с ноутбука лазить в нэте всё работает без проблем,но когда я перекидываю большой файл (больше 100-200 мб)то обрывается связь.на основном компе пишет соединение отключено,при попытке включить пишет ошибка и не включается.лечится перезагрузкой до следующего раза.
на основном wi-fi карта TP-LINK TL-WN353GD
на ноуте (samsung n130) atheros AR9285
пробовал разные драйвера,но не помогло.подскажите что может быть?
глючность прошивок железок\самих железок
а можно прошить как нибудь?
Шифрование включено?
Уровень сигнала какой?
Какой протокол 54/48/36/24/12/9/6/11/5.5/2/1 Mbps ?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Это раз. И второе, на какой-нибудь из карт сильно греется чип, после чего она виснет. Наблюдал такое на старых моделях карт и роутеров от длинка после передачи 500-700Мб.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
шифрование wep
сигнал полный(стоят в одной комнате)
протокол 54
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Pavelbel писал(а):
сильно греется чип
поверил чип на карте tp-link температура(при копировании большого файла) 45-50 градусов.это нормально?
ily180 писал(а):
протокол 54
в более, чем 9000ный раз повторяю - adHoc не предусмотрен стандартом 802.11 G, т.е. на 54 они работать не обязаны, только на 11 мбит. Все подобные косяки - на совести производителей "софтовых" точек доступа. Бери нормальную точку доступа, делай нормальную (инфраструктурную) сетку и всё будет нормально.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг писал(а):
ily180 писал(а):
протокол 54
пробовал ставить на 802.11b проблема осталась,а скорость снизилась.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
ырг писал(а):
ily180 писал(а):
протокол 54
посоветуй нормальную точку доступа,а лучше роутер/маршрутизатор.что нибудь недорогое с минимумом функций.
ily180 DIR-320.
ырг писал(а):
ily180 DIR-320.
это хорошая точка?у провайдера есть внутренняя сеть,смогу ли я в неё заходить?
я хотел купить dir-300 что за неё можете сказать?
ily180 писал(а):
это хорошая точка?
это не точка доступа, а беспроводной роутер.
настроив нормально static route - сможете
старый - не стоит брать, а вот новый - стоит попробовать.
ырг писал(а):
как их различить?
что лучше новый 300 или 320?у нас цены почти одинаковые
ily180 писал(а):
как их различить?
по названию, как минимум. Ссылку-то хоть смотрел?
я сам ещё не тестил, но в Д-Линке сказали - 300N лучше.
ily180 Главное, DIR-400 не возьми, намучаешься...
У 320го есть УСБ для принтеров и 3Г модемов.
в который раз говорю - это ВООБЩЕ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ЖЕЛЕЗКИ. Сравнивать их нельзя.
ырг ссылку можно, для общего развития. :oops:
Pavelbel почаще с Д-Линком общайся, форумы почитай. И уже в ветке по роутерам писали про начинку DIR-320 и 300го. Здесь писать об этом смысла не вижу. Есть желание - разбери и посмотри. :)
ырг писал(а):
Pavelbel Здесь писать об этом смысла не вижу
я бы тоже почитал :-) всё определится не могу.
usb в принципе не нужен.может ещё какие модели есть?
уже писал - 300N (железо рэйлинковское, теоретически ddwrt поддерживает), либо DIR-615 - но он дороже.
