Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2005 Откуда: СПб
Всем доброго времени! Есть: Сервер по Win2003, являеться контролером AD, 34 компьютера из них 10 подключаются к серверу по удаленному рабочему столу и работают в 1С, 10 принтеров подключенных к компьютерам и расшаренных в сеть с внесением в AD Проблема: в 1С очень долго открываеться окно с выбором принтера, печать страницы идет около 1 мин. Тоже самое и не в терминале.
Пробовал: переустновить все принтры и драйвера, удалил все старые принтеры(осталисчь при переноси принтеров на другие рабочие места).
Куда компать еще? вообще понять не могу
з.ы. сорри если повторяюсь, на форуме похожего не нашел.
d4w писал(а):
Принтеры HP? Подключены по usb? В диспетчере устройств как прописываются - IEEE поддержка принтера?
принтеры: HP 3050 и 1320 и 1020n, Samsung 4220, Xerox WorkCenter 220, Brother MFC 7320 2 шт, HP 1017 подключены все по USB. В диспетчере устройств прописаны как PCL 6
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Samara
Может стоит копнуть в сторону сети, так как слишком разные модели? Попробовать подключить через ip адрес (или уже испробовано?) или два компа связать кроссовером между собой и посмотреть поведение, еще вариант подключить как локальный... При отправки задания на печать оно медленно загружается на сервер печати или минута тупняка проходит и мигом загружается или тупняк и медленно? Ну и танцы с бубном: попробовать свичи поменять, оставить только сервер и пару тройку компов с принтерами...
на счет сети: стоит осоновной свичь HP на 24 порта(задействовано 20 портов), потом Dlink на 16 портов(задействовано 5 портов) и 2 длинка по 8 портов(по 3 порта). ip адреса выставлены руками. Сеть была настроена до меня... при мне появилось только 8 новых компов, но после их появления тупняки начались только месяца через 1.5
то есть?
когда как: по большей части долго очень открываеться оконо свойств печати с выбором принтера, иногда на оборот очень быстро, но лист печати выходит через минуту иногда больше...
к сожалению таких экспериментов провести не получиться, т.к. компы задействованы постоянно и времени на такие эксперементы нет
Вспоминай, что изменилось, добавилось в этот момент - софт, обновления, настройки, железо и тд.
то есть?
Ставишь как локальный вручную, и в качесте порта расшаренный принтер \\compname\printersharename.
Пинги больших пакетов проходят нормально? Может кто "фонит"?
и ночью, круглосуточно? стоит минут 15 пожертвовать и отрубить от основного свича все длинки и попробовать в таком виде. В AD мертвые компы если есть, прибить.
все принтеры так и стоят, просто стоит галочка что добавить их в AD
прибил 2 компа буду смотреть
по тестировал компы в сетке пингами по 64кб все нормально время задержки 4-12мс на выходных буду пробовать отключать всех и смотртеь если до этого ни чего не поможет
То есть? На компе с принтером он расшаривается, а на всех других этот принтер подключается как локальный а не сетевой? И на всех компах принтеры стоят как локальные - вид в принтерах "HP LaserJet 1320 Series PCL 6" а не "HP LaserJet 1320 Series PCL 6 на COMPUTER1" - так?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
С сервера, к которому подключены принтеры по USB, печать тоже медленная? Проверь очередь печати принтеров, может стоит галка "сохранять задания после печати"? Удали в папке %windir%\system32\spool все файлы *.spl и *.shd
PCL 6
Попробуй все-таки установить драйвер PS или PCL5e.
1020n
буква n в конце обозначает network, т.е. принтер сетевой и имеет разьем для RJ-45 - подключи напрямую в свич и читай мануал по настройке статического айпи. PS В АД вносить принтера не советую вообще. Для добавления нового принтера на компьютер пользователя лучше с этого компьютера зайти на сервер с расшареным принтером и просто даблкликнуть на принтере- он добавится в список доступных.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
принтеры стоят как HP LaserJet 1320 Series PCL 6 на COMPUTER1 иногда стоят как HP LaserJet 1320 Series PCL 6 на COMPUTER1в сеансе от Васи пупкина
Silent forest писал(а):
С сервера, к которому подключены принтеры по USB, печать тоже медленная?Проверь очередь печати принтеров, может стоит галка "сохранять задания после печати"? Удали в папке %windir%\system32\spool все файлы *.spl и *.shd
из 1С в удаленном рабочем столе печать медленная там файлов нет.
Это нормально, как сетевые подключены...
Попробуй запретить мапирование принтеров в терминале, вручную поставь. Также в логах систем посмотри, может там что есть, ну или ProcessMonitor-ом проанализируй поведение системы (в первую очередь мониторить когда долго появляется окно печати). И случайно не висит ли на компах спецсофт для печати - типа печать штрихкодов или служба на сетевых интерфейсах? Или софт опрашивающий компьютеры?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
