Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил у себя дома организовать точку доступа wi fi и расшарить интернет подключение для ноута, прочитав кучу советов, купил d link dwl-2100ap, но неполучается настроть.На компе стоит win 7, adsl модем подключенный по lan, и сама точка доступа. На ноуте стоит vista, саму точку я вроде бы как настроил, но при подключении к ней, нет доступа к интернету.Я в этих делах не особо силён, поэтому прошу помочь, кто знает как сделать так, чтобы появился доступ к инэту? :oops:
надо было купить роутер либо DSL с беспроводкой. Точка к чему подключена, какой АДСЛ-модем?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
В свойствах первого соединения (комп - ADSL модем) установите разрешение для "других пользователей сети использование Интернет-соединение данного компьютера" (что-то в этом роде, вкладка Доступ, не ошибетесь). Хотя еще надо установить в другом соединении адрес шлюза (ip компьютера, что указали в первом соединении) и адреса DNS-серверов. Если я всё правильно понял :oops:
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
ырг
АДСЛ модем был у меня давно, поэтому и решил покупать только точку доступа, точка подключена к компу по lan, как и модем.
пробовал, непомогает, там даже написано, "интернет, общедоступно"
BiGBoosT в каком режиме настроена точка доступа? Какой АДСЛ-модем? в каком режиме настроен модем? Решение проблемы нам нужно или тебе? Если тебе - излагай поподробнее информацию, а не ребусы загадывай.
и так, модем acorp lan120m, работает в режиме bridge, точка в режиме access point.
BiGBoosT Acorp настраивай роутером, в винде на подключении к Акорпу прописывай адреса руками (адрес из подсетки 192,168,1,ххх, шлюз и предпочитаемый ДНС-сервер = адрес Акорпа), на подключении к точке тоже руками пропиши адрес из подсетки 192.168.0.ххх. Создавай мост между подключениями. Всё должно работать. Подключение VPN-овское на компе больше не нужно.
ну как я понял, должно получится вот так?
BiGBoosT подключение Интернет тебе больше не нужно вообще, можешь его удалить.
эм.. что то я намудрил, модем в каком режиме должен быть настроен? PPPoE ?
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
так, вроде бы настроил, но теперь ноут не подключается к точке...
скорее всего да.
адрес на буке какой прописан?
так подключился, но нэта всё равно нету, адрес 192,168,1,10
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
заходит только в настройки точки доступа http://192.168.1.5 и модема http://192.168.1.1
ырг писал(а):
адрес 192,168,1,10
шлюзом пропиши точку, DNS-ом - Акорп. По-моему так.
всё равно не работает, и типерь ip сменился на Ipv4 адрес автонастройки 169,254,106,235 основней шлюз точка, днс модем
стоит получение автоматически? такой адрес обычно Винда сама себе присваивает, когда не видит DHCP-сервер.
dhcp должен быть на точке доступа?
не надо тебе DHCP - я уже написал, везде прописывай адреса вручную.
ну он и выключен, но всё равно ничего, щас сам прописал ип на ноуте 192.168.1.7, вроди бы сохранился.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
так, а в настройка модема, должен быть включен sharing?
желательно.
настройки модема
Добавлено спустя 59 секунд:
незнаю, мож чё в настройках не так...
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд:
незнаю что делал, но заработало, спасибо :-) :-) :-)
