Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем добрый вечер!
Суть проблемы такая: есть комп на нем стоит xlight-ftp? провайдером предоставлено два статических ip-адреса с разными масками, одна сетевая карта, роутера, свитча нет.
На ftp создано два виртуальных сервера с разными реквизитами, первый реквизиты которого прописаны в сетевухе работает без проблем, второй ни в какую не запускается.
Прописывал в сетевой второй ip и маску в этом случае вырубается внеха остается только локалка и отрубается первый ftp.
если кто сталкивался с подобным прошу подскажите, в сетевом строительстве я недалекий так что прошу попроще изъясняться.
Заранее всем спасибо!
попробуйте через gene6 создать 2 домена,и на каждый настроить IP.
XTracer ну допустин я сделаю как вы говорите, но сетевые настройки то у меня останутся старые, в сетевой карте один ип прописан, как провайдер сможет видеть меня по 2ум ип как различные компы?
походу надо 2 сетевые платы.
Просто на 1 Ип нельзя 2 фтп сервера сделать,так как 2 порта 21 немогут одновременно работать.
Наверное надо 2 сетевухи,и на каждую отдельно IP присваивать,а потом уже делать
Добавлено спустя 41 минуту:
зачем вам 2 фтп с одного компа?
невижу смысла в этом
XTracer да у меня была такая идея две сетевухи и свитч, то что на одном порту не будут работать я понимаю, просто кто та сталкивался нет с таким ?потому как не хочется покупать сетевуху и свитч будучи неуверенным заработает ли
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
2 ftp затем что вероятность раздачи с 2 выше в 2 раза нежели с одного:))
и еще вопрос в настройках сетевой карты есть ведь добавить ip и маску, т.е. их можно прописать несколько штук зачем они если работает тока по одной??
Ну ты даешь а с 10 больше чем с 2х :lol: Сделал бы один + реклама если нужна популярность.
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
Imax-overclocker согласен с 10 больше я ж не говорю что 2 это предел:)))
реклама маркетинг дело конечно хорошее, но результата такого не добъешься этим, тут дело в тонкостях нашего провайдера, ну и плюс пропускная способность канала возврастет, точнее будет два канала вместо одного:)
1. Ты учёл тот фактор, что провод от твоего компа до свича в подъезде (100 Мб/с = 10-13 МЕГОБАЙТ/с)
- решение: протянуть второй кабель для второй сетевухи
2. От твоего свича в подъезде сразу идёт опта или же тоже витуха далее ?
- решение: протянуть опту до ближайшей опты
3. На одном домене ставишь 21-ый порт, на втором ставишь 221-ый порт
НО юзверям чтоб зайти на твой второй ИП придётся прописывать и порт ещё, ежели у корбины не в ДНС твой сервер будет числится
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
4. Есесенно надо будет прописать второй ИП/маску/шлюз в сетевой, и только потом см. п. №3
I want to believe(c) X-FILES(c)
провод один согласен, но провайдер обещает два канала каждый по 100Мбит/с, локально конечно
а на счет порта я думаю можно его в ссылке указать, по которой юзер переходить ко мне будет, если не ошибась конечно, к тому же днс у обоих адресов один
1. провод один согласен, но провайдер обещает два канала каждый по 100Мбит/с, локально конечно
2. а на счет порта я думаю можно его в ссылке указать, по которой юзер переходить ко мне будет, если не ошибась конечно,
3. к тому же днс у обоих адресов один
1. Ну вот и будет у тебя каждый канал по 100 Мб/с (тогда полюбас ставить 2-ую сетевую)
2. ссылку то ты можешь указать, но смысл тогда в п.1 ?
3. Я имею ввиду имя
- 1ftp.lan.ru
- 2ftp.lan.ru
мне тут посоветовали виртуальную машину поставить вроде как обещали что все будет работать отлично, сегодня еще достал сетевуху и свитч попробую продключить их и так попробовать
-=DeaD_MoRoZ=-
- vmware тебе не даст прирост в 100 Мб/с
- вторая сетевуха дома (при условии что второй кабель будет идтить от компа до свитча в подъезде)
сегодня с провайдером еще все точно выясню, вечером подключу вторую сеть и свитч надеюсь будет какой то результат
-=DeaD_MoRoZ=-
через один провод от дома до подъезда, прироста не будет !!!
У Тебя единственный выход - это тянуть второй провод!
DrDEVIL666
звонил провайдеру, неадекватные люди там сидят скажу я вам:)но в итоге добился ответа, что скорость будет делиться на два ip, но при желании я могу сам провести в подъезде кабель до свитча и тогда на каждом канале будет 100мбит/с, но пока вопрос с двумя ip на одном компе не решился, будет ли вообще работать с двумя картами
Я тебе про это и говорю уже с неделю :)
Ты ж вроде говорил что они согласны тебе кинуть второй кабель?
А почему не будут? Ставишь женю6... поднимаешь два домена на каждый ИП и воаля ;)
DrDEVIL666
они готовы кинуть кабель, но за спасибо не пойдут и тут денег хотят снять :-x
у меня xlight стоит так что на нем буду пробовать
я то изначально хотел пусть даже с потерей скорости на одной сетевухе все это дело разместить, но в итоге получается тока с двумя выйдет
Значит плохо говорил или не с теми разговаривал ;)
х.з. не пробовал.... всё предпочтенье жене6
Задумка двух сетевых, в твоём случае я до сих пор понять не могу *LOL*
DrDEVIL666
Ну смотри в сети есть допустим 10 ftp и если 5 из них мои то соответсвенно и качать будут больше, при 1 ftp раздач меньше соответсвенно в том и задумка
Тут принцип раздач такой
Все подключил на xlight две сетки обе на 21 порту все работает тьфу тьфу тьфу
пока оставлю так куплю витуху проведу в подъезд чтоб скорость поднять до 200
Через одно интересно место проблему решили. Для ознакомления:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Агрегация_каналов
http://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation
В венде такое получится только на сетевушках Intel сделать:
http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm
Это если провайдер поймет всю серьезность Вашего положения, и решит пойти на встречу (любой каприз за Ваши деньги).
