Привет камрады!
Проблема вот в чём: модем ZTE 831 работал бриджем на один комп (СамараТелеком) всё было хорошо, всё пахало на ура...
Решил с соседом поделиться интернетом и поставить старый комп на круглосуточную раздачу, для чего после модема поставил хаб на 5 портов(+ up-link какой-то порт)-1 вход от модема, 3-на компы, воткнул от модема в этот аплинк, сеть есть, интернет есть(настройки вбил из найденного мануала)
НО!
Стали пропадать пакеты! для торрентов и серфинга ничего страшного в принципе, а вот ася каждые 5-15 минут виснет и потом отключается и через некоторое время включается...
пинговал раз 20 ради интереса www.ru и ya.ru теряет от 25 до 75 процентов пакетов (ну бывает когда ничего не теряет)
проверял на 7ке и на ХП-вежде одна беда! В чём может быть проблема? :weep:
ЗЫ если косоглазый не пинать-в поиске не увидел такой проблемы... :oops:
Everybody Lies
видать хаб паганый или модем не выносит такой нагрузки =)
Хаб неплохо было бы проверить - вероятно проблема в нём. Если пинговать компьютер старый - пропадают ли пакеты?
+ проверить при выключенной раздаче есть ли такие потери?
старый комп пингуется без потерь!
Статистика ping для ya.ru:
отправлено - 985, получено - 970, потеряно - 15, процент потерь - 1
мин - 74 мсек, макс - 253 мсек, среднее - 100 мсек...
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 32 секунды:
Everybody Lies
Это при включенной раздаче?
Если без хаба, то потерь нет?
при включенной... без хаба не проверял ... в бридже не было потерь...вроде)
Everybody Lies
Проверь при выключенной раздаче, и если потери продолжатся, то проверь без хаба - будет понятно с чем проблема.
ок завтра проверю...
Everybody Lies
в общем проверил прорсто без хаба, видимо дело в нём-ася не слетает,
статистика ping для ya.ru отправлено 1168, получено 1167, процент потерь 0
мин 74мсек, макс 317мсек, среднее 87мсек...
статистика ping для login.icq.com отправлено 630, получено 625, процент потерь 0
мин 208мсек, макс 696мсек, среднее 233мсек...
Менять хаб? :( может тогда посоветуете что-нибудь бюджетное хотя бы на 100мегабит...
Everybody Lies
Если при выключенной раздаче и подключении через хаб проблемы продолжаются - то проблема с хабом либо канал просто забивается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
