Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Всем привет.
У меня следующая проблема.
В компьютере 2 сетевые карты, одна Nvidia nForce Networking Controller встроена в
материнскую плату, вторая Tp-link PCI-e TG-3468.
На одной из них интернет, а на другой сеть бывшего провайдера(использую DC++).
Так вот, они отказываются работать вместе.
Если я использую Dc++, то карту через которую интернет приходится отключать.
Если пользуюсь интернетом, то отключаю карту через которую работает D++.
При работе вместе либо не доступен интернет, браузер пишет "Невозможно отобразить страницу",либо не работает Dc++ с формулировкой "Требуемый адрес для своего контекста неверен".
Система Windows XP SP3.
Пробовал обновлять драйвера для сетевых карт на последние, пробовал разные интернет обозреватели,проверят комп 3-мя разными антивирусами,безрезультатно.
При обращении в службу поддержки моего теперешнего провайдера мне ответили,что не
занимаются настройкой сетевых карт и операционных систем.
В чём может быть дело и как это исправить?
Мой сайт: www.make-your-life.ru
Блог: http://joker_83.livejournal.com
Joker0101 Либо конфликт из-за неправильного распределения прерываний, либо вследствие неправильных настроек протокола tcp/ip v4. Первое "лечится" перестановкой сетевой карты в другой слот и отключением неиспользуемых устройств в системе. Второе - ручным прописыванием параметров ip-адресов и масок подсети. Как это сделать - спрашивайте в ветке по локальным сетям и Интернет: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=40&t=9210
Последний раз редактировалось AlexeyP 03.12.2009 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы уточнить,что в моей старой сетке параметры tcp/ip статические(прописаны вручную), а у нового провайдера стоит автоматическое получение этих параметров.
Все лишние устройства вроде отключены,а вот поставить сетевуху в другой слот я попробую.
была такая же беда, так что давайте обсуждать)
Не разбираешься - не разбирай!
Это не конфликт. Курите настройку маршрутизации - команда route. Обсуждалось.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Переставил карту в другой слот,результат тот же.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Там столько в поиске повылезало по слову route,это мы долго искать будем.
Вы название темы случайно не помните?
Скопипасти вывод команд "route print" и "ipconfig /all". Если свои IP адреса светить не хочешь, последние цифры можешь зацензурить иксами.
Выкладываю.
route print
ipconfig /all
Последний раз редактировалось Joker0101 04.12.2009 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Joker0101 Для начала задайте руками метрики для сетевых карт. Для той, что используется для интернета - поставьте меньшую, для той, что для сети бывшего провайдера - большую. Ещё раз вывод route /print и ответ на вопрос - ip адрес dc хаба.
В обоих соединениях прописано по шлюзу, в результате имеем два маршрута по-умолчанию. Поставь на внутреннем соединении (которое для DC) метрику побольше и отключи на нём DNS-сервера (выстави вручную и не заполняй). Посмотрим, что выйдет.
P.S.: адреса свои всё равно засветил на первом скриншоте.
А как задать эти метрики и какие именно значения указать?
Адрес хаба 172.16.0.20
это все прекрасно написано в хелпе по команде роут "ROUTE HELP"
только метриками - это через ж#%у
вам будет лучше не метрики поменять, а в маршруте для локалки 0.0.0.0 0.0.0.0 поменять на 172.16.0.0 255.255.0.0
и не забудте про ключ "-p", он нужен чтобы маршруты сохранились после перезагрузки
V.V.S.
Единственный плюс - метрики задаются через GUI - мышкой тыкать не маршруты в командной строке задавать. По правильному - конечно, как Вы пишите.
Спасибо. Вроде исправил :-)
На 172 сетевой вообще шлюз убрать можно. А если нужны будут еще какие-то сети прова, то к ним маршрут прописать через 172.16.0.1.
В принципе, да. Но чтоб убрать маршрут, нужно "route /?" читать, а метрики можно мышкой прописать. Выше уже сказали об этом.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ты закрасил внутренний адрес, который нахрен никому не нужен, а внешний оставил светится. Налицо недостаток знаний в области IP сетей.
gM, чтобы убрать шлюз, нужно, тыкая мышкой, зайти в свойства сетевой карты. На этой сетевой статика прописана.
Думаешь? Мне подумалось, что там DHCP адреса раздает. Можно конечно прописать статикой этот же адрес, но это не правильно.
Добавлено спустя 46 секунд:
А да, теперь вижу, что там статикой прописано. Тогда проще всего шлюз на этой сетевушке убрать. И DNS'ы тоже во избежание проблем.
Почитал route help,попробовал сделать так "route change 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1 metric 20",не вышло.
Пишет, что не найден указанный маршрут.
Заменил change на add,вроде команда прошла,только вот сетевухи по-пержнему вместе не работают.
Что я сделал не так?
старый маршрут удалите
покажите еще раз route print
