Вообще есть комп с вин7 есть 2 сетевые карты хочу расшарить инет на 2 пк что бы не делал не получается 2 пк получает ип адрес но ничего не пашет не получает пакеты ,пробовал через вай фай таже проблема , никаких фаерволов и антивирусов ,брандмауэр выключен помогите
Zen_msk, то есть пока даже сеть между ПК не работает ? Выложите настройки TCP/IP 1-ого и 2-ого компа, здесь же все таки не телепаты сидят)) Какая ОС стоит на 2-ом компе ?
sprata
1 пк 192,168,0,1
255,255,255,0
вин 7
2 пк 192,168,0,2
255,255,255,0
хр
по вайфаю пытался подлючить айфон без результатно
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
вообще приоритет для вайфая делал связь компьютер компьютер ничего на 2 пк не выходит
Попробуйте сделать так.
На главном компе:
1) В настройках сетевухи, к которой подключен модем разрешить общий доступ к инету.
2) В настройках локальной сетевухи прописать IP - 192.168.0.1, и маску - 255.255.255.0 (хотя они по дефолту так станут, после расшаривания ICS).
На удаленном компе:
1) В настройках сетевухи прописать
    IP - 192.168.0.2
    Маску - 255.255.255.0
    Основной шлюз - 192.168.0.1
    Предпочитаемый DNS - 192.168.0.1
После этого перезагрузить компы и проверить будет ли работать инет на удаленном компе. В сетевом окружении должно появится новое соединение "Интернет через шлюз". Пинг пока не пробуем.
Если инет запашет, то на главном компе объединяем обе сетевухи в мост, и присваиваем этому мосту статический IP - 192.168.0.3, маску - 255.255.255.0. И пускаем пинг с удаленного компа на IP моста - 192.168.0.3
Последний раз редактировалось sprata 06.12.2009 18:15, всего редактировалось 1 раз.
sprata
общий доступ делать ?
Zen_msk, ну да, я же написал:
sprata писал(а):
На главном компе:
тогда прописать 192,168,0,1 не получится он выдает другой 192,168,137,1
Хм, странно, вообще после разрешения общего доступа должно появится вот такое сообщение, и у локальной сетевухи IP становится по дефолту 192.168.0.1
Мне кажется Вы не там смотрите, в настройках сетевухи, к которой подключен модем вполне может быть и 192.168.137.1, но я говорю про ЛОКАЛЬНУЮ сетевуху, а там точно должен выставиться в 192.168.0.1 после разрешения общего доступа.
Сек, щас перезагружусь и гляну как там на Вин7.
Попробовал, на Вин7 у меня вообще это информационное окно не появилось, но IP все равно выставился автоматом 192.168.0.1. Так что хз даже, почему у Вас не выставляется.
Последний раз редактировалось sprata 06.12.2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
у меня вин 7
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и я про локальную сеть
