Создавал аналогичную тему на хоботе но там никто толком ничего не ответил
Может тут поотзывчевее пользователи
У меня инет до 100Mbit Так обещает провайдер. Speedtest.net показывает максимум 39Mbit до самого близкого сервера.
То есть упирается все в роутер Повысил на DD-WRT v24 sp2 немного скорость проца до 216 Стало быстрее Какой предел безопасного разгона?
И еще говорят что стоит уменьшать таймауты TCP для торрентов Мол меньше будет загружаться роутер
Таймаут TCP (в секундах) Понизил до 600 Может надо еще ниже??
Таймаут UDP (в секундах) 120 оставил нетронутым
Все ли я сделал верно???
Потом пишут что на прошивке tomato скорость wan->lan существенно выше Так ли это??
TSC! Russia Vice-captain
Arutsuru
1) То, что обещает провайдер не значит, что такая скорость будет. Отключи роутер и проверь без него, уверен, что скорость будет такая же.
2) У меня стоит Tomato v1.25.1720, скорость WiFi немного больше, чем на DD-WRT, да и нравится намного больше.
3) У меня разгон до 225 MHz, на 240 MHz уже нужно активное охлаждение.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
технически сложновато подрубить напрямую. Роутер в другом помещении, да и тесты в обзорах подтверждают, что скорость wan->lan не более 40 на этой железке
После разгона стало 46-49 Разогнал еще немного, но к увеличению скорости не привело и даже наоборот - значительно понизилась
Просто ,хотелось бы советов по оптимизации Например какие сервисы лучше отрубить, вдруг это даст дополнительные мегабиты А провайдер конечно все 100 не выдаст ,но близко к этому будет в контрольной точке спидтеста, так как до туда широкий канал оптики и расстояние не большое
Что касается томато, то вайфай мне не нужен и выключен совсем и пробовал помидорную прошу ставить, но тогда еще не было этих 100Mbit А теперь не знаю можно ли поверх DD-WRT накатить tomato, не глюканет ли чего и прежде создал тему, чтобы напрасно не ставить, вдруг и смысла в ней нету
Arutsuru
После DD-WRT Tomato нормально ставится.
Перегрев, вот и скорость упала.
Вот мануал настройки таймингов http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown Но я в англ не силен Поясните плз Есть ли в этом смысл
Behc писал(а):
Arutsuru
прочитал твое сообщение и решил тоже попробывать Томато, прошивка и правда шустрее ДД-ВРТ но вот вопрос, не могу найти где ты в ней меняешь частоту процессора? в ДД-ВРТ она была на видном месте )
Погоди, а что значит шустрее то? просто кажется что шустрее или по тестам каким? Частота в томато, тоже на видном месте меняется, но где именно, сам не помню уже
Arutsuru
Arken
В разделе Administration > Admin Access включаешь SSH, а потом с помощью SSH клиента (putty для Windows) подсоединяешься и в консоли:
Код:
nvram set clkfreq=216
nvram commit
reboot
Доступные частоты:
Код:
200    100    default
216    108
225    113
233    116
237    119
250    125
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Разгон у меня оказался до 250 MHz, хотя уже желательно активное охлаждение.
