Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Господа, разжился вот такой красотой
инструкция, к сожалению, отсутствует. У меня из стены торчит обжатый кусок витой пары. Провода (если смотреть со стороны, противоположной защелке) расположены так, слева направо:
1-оранжевый;
2- оранжевый с белым;
3-синий;
4-синий с белым.
Подскажите, как заставить дивайс заработать :?:
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
девайс называется розеткой rj45
провода забиваются при помоши кроссатора(или подручных материалов) в соответствии с цветами на самой розетке
не представляю, что может быть сложного в ее монтаже
хотя без кроссатора конечно геморой
Самое сложное- угадать, используется А или Б разводка :)
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
вроде чаще используют Б
тот который на фотке во втором ряду
Эээээ, то есть пофик как провода в существующей вилке расположены? Мастырить все равно по цветам? В смысле витая пара попалась в сине-оранжевой гамме, а если б была другого цвета оранжево-коричневая, например?
Берется тестер, вызваниваются пары. Их на место 1 и 2 пары. Остальные провода можно вообще не подключать.
Alex6791 Судя по первому посту у тебя обжимали неформалы-анархисты, плюющие на стандарты...
В общем тебе нужно подключать по стандарту Б, но вместо зеленых проводов(на рисунке розетки) использовать синий(в твоем кабеле)
Silent forest, если я правильно понял:
берем нижний ряд (по фото розетки)-обозначен "B" а мои провода подключаем так:
оранжевый в оражевый (разъем 2 на фото);
оранжевый с белым в разъем 1 на фото;
синий в разъем 6 на фото;
синий с белым в разъем 3 на фото?
Alex6791 писал(а):
Silent forest, если я правильно понял:берем нижний ряд (по фото розетки)-обозначен "B" а мои провода подключаем так:оранжевый в оражевый (разъем 2 на фото);оранжевый с белым в разъем 1 на фото;синий в разъем 6 на фото;синий с белым в разъем 3 на фото?
в принципе так, но если провода идут
Alex6791 писал(а):
слева направо:1-оранжевый;2- оранжевый с белым;3-синий;4-синий с белым.
то цветные с полосатыми нужно поменять местами,
а лучше, не заморачиваться с цветами а смотреть на номера проводов
1,2,3,6
Свич сам поймет как комп подключить по прямому или по кроссоверу, так что оранжевые провода забивай в оранжевые гнезда, синие провода в зеленые гнезда, соблюдая цветность. Кабель расплетай не более 12мм, проводники не зачищай.
Забивается нормально даже отверткой или руками затягивается.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Господа, всем огромное мерси :beer: . Подключил по варианту V.V.S., поменяв полосатые с цветными, все арбайтен :tooth:
