Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема вот в чем скорость по тарифу 25000кб в сек соед 100м.с имеется роутер дир 300 д линк ,но почему что мак скорость скачки 1.2мег в секунду ото всюду и с торрентов.Подскажите что делатЬ?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вот проверил скорость на сайте Ваша скорость 10351.66 Kbps и обратно 1000
во первых скорость скачивания зависит не от твоего интернета, а от хоста с которого качаешь, во вторых DIR-300 капризный и далеко не самый лучший роутер, в третьих звони в саппорт провайдера и качай права и добивайся правды.
:~$ sudo apt-get install dreams...
NEreal_Zig если у тебя старый ДИР-300 (не DIR-300N) - у него аппаратное ограничение - он не держит стабильно линию выше 8 мбит/с. Так что скорость 1.2*8=9.6 мбит/с - это ещё хорошо.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
роутер меняйте, от этого большего не добиться
Доброго времени суток. Схожая проблема.
Недавно купил DIR-120, настройки PPTP Dual, прошивка "v104RU_patch02". Скорость внутри локальной сети выше 1 мб/с не поднимается, если настройки на Static IP ставить, качает нормально, 10 мб/с. Как-нибудь лечится ?
Так-же бывает обрезает интернет скорость, пока не перезагрузишь.
Советуют прошивку поставить от стороннего разработчика, от асуса например, мол вылечит. ырг надеюсь на твою помощь, смотрю ты тут всем рулишь.
Спасибо. Всех с Новым 2010 Годом!
Alex-rus на 1.02 или 1.03 откатиться пробовал?
ырг
Пробовал до v1.03RU_patch03, безуспешно.
Alex-rus тактильно на предмет перегрева проверял?
По PPTP что ль? А то на своем старом ничего подобного не отмечаю.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov писал(а):
По PPTP что ль
и по РРРоЕ тоже.
ырг
Не перегревался.
Забыл, подключено только два комп-а.
Alex-rus чем ещё нагружен? Торренты, DC-хаб?
ырг
Особой нагрузки нету, только торрент с ограниченым количеством соединений.
Alex-rus с отключенным торрентом пробовал? Остаётся проблема?
ырг пробовал, и второй комп отрубал.
Alex-rus неси в ближайший Д-Линковский сервис, объясни ситуацию как можно подробнее. Однозначно, налицо проблема. В режиме РРтР Дуал Аксесс он не меньше 20-25 мбит выдавать должен.
ырг спасибо, ближайший сервис в 983 км. :-)
Alex-rus тогда остаётся надеяться на вменяемость сервиса продавца ;)
Может стоит погемороиться с dd-wrt? :spy:
RuS.nnov указывайте, пожалуйста, в сообщение, к кому оно обращено. А то мне лично не совсем понятно - это касаемо DIR-300 или 120го?
