Доброго времени суток. Камрады подскажите, в чем может быть проблема. Имею доступ к интернету чрез ADSL (модем D-Link DSL2500U), дальше разведена локальная сеть 100 MBit на 2 (XP SP 2) машины (моя и брата) через свич (D-Link DES 1005D), к свичу подключена еще Wi Fi точка доступа (D-Link DIR 320) есть еще ноут. Так вот проблема заключается в том, что у брата уже практически как месяц, регулярно происходят обрывы связи при доступе к интернету, непродолжительные но регулярные :( ,у меня таких проблем при этом нет. Машина брата находиться в этом же доме, в другой квартире и кабель проходит по улице, по стене дома общая длина 40 м. На протяжении 3х лет, таких приколов не случалось. Я первым делом, проверил на другой машине, принес к брату ноут (XP) проверил и на нем происходят обрывы :(. Принес еще одну машину результат тот-же :-x . Подумал что кабель где-то коротит или еще чего с ним сталось. Заменил на новый кабель, результат тот же :( . Кабель экранированный. Попробовал копировать несколько HD фильмов по локалке за 1 час обрыв связи с интернетом есть, а в копировании файла нет :insane:, наоборот скорость копирования слегка увеличивается . Я уже не знаю что делать :( :?: . Помогите дельным советом.
Фаерволы...?! антивирусы?!
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
_Locky_ 1.
_Locky_ писал(а):
D-Link DIR 320
- это не точка доступа, а роутер.
2.
_Locky_ писал(а):
D-Link DSL2500U
в каком режиме настроен? прошивка последняя?
3.
_Locky_ писал(а):
D-Link DES 1005D
в другой порт брата перетыкал? проблема остаётся?
4. Адреса и шлюз/днс на машинах статические прописаны?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фаервол у брата отключил, антивирус у меня NOD32 2.7 у брата NOD32 Smart Security 4
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
ырг писал(а):
_Locky_ 1.
_Locky_ писал(а):
D-Link DIR 320
2.
_Locky_ писал(а):
D-Link DSL2500U
3.
_Locky_ писал(а):
D-Link DES 1005D
1. Я неправильно выразился, он у меня работает как WiFi точка доступа, а не как роутер (хотя пробовал и через него подключать) проблема остается :(
2. Настроен как роутер. Я его не прошивал (оборудование провайдера) если скажешь где смотреть версию прошивки, напишу :oops:
3. Перетыкал, проблема остается :( (даже через роутер(D-Link DIR 320) без свича подключал, при этом D-Link DSL2500U работал как роутер )
4. Да.
настраивай как бридж, соединение поднимай РРРоЕ на роутере и разводи всё без свича. Посмотрим, что получится.
Признаюсь честно, посещала мысль перенастроить. Только у меня не все параметры соединения есть для того чтобы перенастроить соединение на роутере (настраивал их, провайдера человек), хотя я думаю пару звонков в сапорт исправят ситуацию :-)
Только вряд ли это изменит ситуацию, такая комбинация (D-Link DSL2500U как роутер) работала на протяжении 3+ лет. Но спасибо что остаёшься не безучастным :beer:. Завтра попробую отпишусь.
