Добрый день. Проблема вот в чем. Имеется локальная сеть с доменной идентификацией (я не слишком большой спец в сетях, но как-то так).
При подключении USB-модема пропадает доступ к некоторым (не всем) локальным серверам. При пинговании серверов получаю ошибку "Заданная сеть недоступна". При отключении модема все сразу же восстанавливается. Хотелось бы решить эту проблему. Пытался искать но так ничего и не нашел.
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
по видимому, сервера, о которых идет речь, находятся в другой подсети
при подключении модема, маршрут по умолчанию меняется
для решения проблеммы достаточно вручную добавить маршруты(командой ROUTE в консоли Windows) к сетям, в которых находятся недоступные сервера
Насколько я могу судить - так и есть. Те сервера, которых не видно имеют адреса, 192.168.170.*, а остальные (в т.ч. и мой комп) - 192.168.100.*
Если не сложно - можно ли пример параметров команды Route для смены адресации в этом случае?
При отключенном модеме Route print выдает 7 строк, а при подключенном - целых 13. Пытаюсь понять что там к чему.
route add -p 192.168.170.0 255.255.255.0 x.x.x.x
где x.x.x.x - адрес шлюза, через который доступна заданная подсеть
:beer: Спас!!!
Спасибо, огромное )))
Просто не знал даже в какую сторону копать - в сетях, как уже писал, не сильно разбираюсь. Пытался гуглить "Не видит локальных серверов при подключенном модеме" в различных вариациях и т.д., но все без толку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
