Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ситуация такая, есть 2 компа, на одном Win7 x64 + кабельный интернет (подключен через сеть) под DHCP, на втором ВинХР sp2 х32, оба имеют wi-fi-модули TP-Link TL-WN353GD. НЕ могу связать через AD-HOC! Модемы связываются, однако интернет не расшаривается, на созданном беспроводном соединении стоит расшаривание и прописано: ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0, на втором собственно ip 192.168.0.2 / 255.255.255.0 и стоит шлюз ip 192.168.0.1. Пробовал методами перебора все известные способы, подставлял и менял DNS, ни один вариант не помогает, семерка своим упрямством вгоняет в тупик. Виртуально Wi-Fi не поддерживается адаптерами так что прога connectify не работает. После многочисленных проб начал виснуть торрент как только начинается закачка, маразм крепчает. Просто интересно в чем тупизм? Как быть? Помогите кто что может сказать :`(
Xex...
У меня была похожая сеть, только инет был подключён к компу с Хр, а на втором уже была 7-ёрка (возможно в этом трабла). Вообще ad-hoc это тупо, купи лучше wi-fi роутер, туда втыркни свой инет, и раздавай на свои компы его.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
была такая идея, по большему счету это единственный адекватный выход, однако это получается целое девайсо-нагромождение, семерке за такие коры незачет, она меня со своими "сетевыми группами" вчера изрядно измотала. вернул вай-файки нафиг, связь на любителя - там где она нужна - помехи не дают получить отдачу в полную силу, там где она могла бы раскрыть свой потенциал - в чистом поле без единых помех - она нужна как корове седло. на любителя.
Xex...
Извиняюсь перед автором темы, что влезаю с вопросом но, возможно, оперативно кто-то поможет, и я быстренько отвалю. Прочитал не одну страницу форумов, перелистал множество прайс-листов, но ответа пока не нашёл: есть ли в ассортименте D-Link или других производителей маршрутизаторы, способные работать в качестве беспроводного клиента, принимая Интернет через PPTP VPN по Wi-Fi, а раздавая его на компьютеры через LAN, то есть работая в режиме WISP? У меня именно такая ситуация: Интернет от провайдера получаю по Wi-Fi с точки доступа, установленной на многоэтажном доме (802.11g), а живу в частном секторе и принимаю сигнал на настольную антенну в адаптер PCI. Необходимо подключить второй компьютер одновременно с первым, т. к. в настоящее время второй получает Интернет от первого через порт LAN. Один такой маршрутизатор точно есть: TP-Link TL-WR543G. Купил, настроил. А он ни с одной прошивкой не держит скорость даже по тарифу (2,6 Мбит/с), хотя настроен был точно правильно. Пришлось возвращать. Поэтому, буду признателен за указание моделей маршрутизаторов, которые могли бы мне подойти.
Кто сапогов десантных не таскал, домашних тапочек удобства не оценит!
Gradus810 DAP-1160
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг писал(а):
Gradus810 DAP-1160
Пардон, разобрался. Вроде ВПН поддерживается. Тоже её сейчас нагуглил. Будем пробовать, благодарю.
а что же она, по-твоему, в режиме WISP Router делает? Статику и динамику раздаёт? Не помню, можно ли на ней Dual Access поднять, но подключение к сети прова с логином/паролем и раздача на 2 машины работает.
Тогда вообще красота. Будем поглядеть. Лишь бы не висла жестоко, как в своё время 2100AP.
как вариант - купи точку доступа простенькую, её lan воткни в wan роутера проводного
Да думал о таком тоже. А крайний вопрос: есть ли куда маршруты прописать в 1160? А то ж работать не будет. В инструкции об этом инфы не вижу.
скорее всего нет. Завтра могу посмотреть.
Был бы сильно признателен. Иначе смысла в покупке нет.
почему не будет? в данной комбинации точка доступа выступает исключительно в роли устройства 2 уровня, как свитч. считай её беспроводным удлиннителем кабеля. а уж маршрут по-умолчанию, чтобы достучаться до впн сервера, в любом роутере можно прописать, на то он и роутер. или ты про другие маршруты?
Я про вот эти:
route add 10.10.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.254 -p
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.15.254 -p
route add 10.200.200.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.254 -p
Если в интерфейсе 1160 попросту нет места, куда это всё вписать, то Инета через неё мне не видать.
если я ничего не путаю, то без них тебе не видать внутренней сети при поднятом впн соединении. как минимум я вижу пункт Routing во вкладке Advanced на скринах, да и судя по фичам типа WISP Client - ну должно оно там быть почти наверняка. есличо - всегда можно позвонить в представительство длинка и у них спросить, они точно знают
статик роут в настройках отсутствует. Единственный вариант, на мой взгляд - брать DIR-320 (или его Асусовский аналог), заливать туда ddwrt либо Олеговскую прошивку (они вроде обе позволяют WLAN использовать как WAN-порт). Подробнее можешь поспрашивать в ветках про 320й.
Премного благодарен.
riggz
Работать должно только в том случае, если Wi-Fi и Ethernet адаптеры соединить в мост, а иниче ты интернет никак не подцепишь. Пробовал такой геморой год назад - интернет работал, но через задницу (постоянно отваливаясь). На 7-ке такого делать не пробовал да и не нужно, ибо есть такая вещь как Acorp W422G.
а что на странице появляется, если сверху выбрать advanced, а слева routing? (названия взял из скриншотов с длинковского сайта)
ToSHiC писал(а):
Дай ссылки на скрины. Что-то я там таких не видел.
И ещё: выяснил, что ZyXEL P-330W EE поддерживает нужный мне режим подключения. Что скажете насчёт него? Народ пишет, греется и виснет он.
