Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем здрасте!
имеются 3 ноута(все в одной комнате). на 1ый ноут подается инет через витую пару а на 2ух остальных инета нет. Так вот вопрос : можно ли сделать так чтобы на 2ух остальных появился инет? :haha: извините за тавтологию. Я так понимаю надо чтобы первый ноут выступал в роли роутера, и через него создать wifi сетку.
зы
на 1ом ноуте XP, на остальных Виста
если кто чего знает, прошу поделиться. можно ссылками :beer:
Just animal see black and white
Strike Hard__Strike Deep
т.е. на роутер денег жалко? 0_о 1.3 к голды весь вопрос без проблем
phenom 1055 @4004, 870 UD3, 16х5850@900/2800(mining), 8Gb, 24" LED
7600gs-7900gs-4850-4650-gtx260-4870-5770-gtx460-6870-gtx470-5850
дело не в деньгах ;) просто интересно, возможно ли это и какие есть способы реализации
Hazar90 нормальной раздачи не получится. Причины:
1. ad Hoc (насколько я помню) работает в режиме "точка-точка", т.е. 1+1. Таким образом, тебе как минимум придётся ставить 2 USB-адаптера в 1й ноут Позволит ли винда сделать "мост" между тремя соединениями? Сомневаюсь.
2. Скорость. 802/11N и 802.11 G не поддерживают ad Hoc, т.е. скорость будет не более 11мбит (реально - 2.5-3 мбит). Теряется смысл самой сети.
Решение проблемы - роутер, типа DIR-320/ DIR-300N (по деньгам выйдет столько же,чуть дешевле чем 2 адаптера + никакого геморроя).
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
все понял, спасибо.
а что если будет 2 ноута :tooth:
зы
у нас в общаге инет всего то 5мбит :weep:
я бы не стал. ad Hoc для такой сетки не очень-то задуман. Основная цель такого подключения - быстро соединить 2 машини, перекинуть документы (т.е. небольшие файлы) и дисконнектиться. Т.е. сетка по умолчанию временная. Теоретически задумка возможна в таком исполнении - 1 ноут (сетевушка + адаптер) + 2 ноут (2 адаптера) + 3 ноут (1 адаптер). Т.е. всё равно придётся покупать как минимум 1 адаптер+ куча вопросов и не факт, что будет работать стабильно и именно так, как тебе надо. Гораздо целесообразнее и проще приобрести роутер. При этом я ещё не говорил о том, что скорость подключения не будет делиться поровну.
спасибо )))
пошел разочаровывать соседей :haha:
некоторые беспроводные адаптеры под виндой можно заставить работать в режиме точки доступа - гугл в руки. при таком раскладе он будет выступать в роли роутера и точки доступа одновременно
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
линк номер раз - http://depositfiles.com/ru/files/vzfmziln7 - утверждается, что позволяет эмулировать точку доступа практически на любом адаптере. хотя другие пишут, что только на определённом (на призме, скорее всего). я сам не проверял
линк номер два - http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=33811 гигабайтовский драйвера для сетевух на основе ралинковского чипсета R2500 (бывают и в виде юсб донглов). тебе нужен файл gn-wpkg v1.5.zip
уже интересней. буду дальше искать, а то чего то прям в голове заcела эта идея :D
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 25 секунд:
пытался ставить на Висту Virtual Access Point 2.2 и то что ToSHiC давал. на Висте вообще не захотели они работать.
потом ставил на ноут с ХР - работают, но результата ноль, при попытки что нибудь сделать с программой - просто напросто зависают.
виртуал аксес поинт - это которая по первой ссылке? (я просто названия то ихние не знаю:) )
проверь, какие у тебя чипсеты адаптеров в ноутах
неее, там другое ))) SSoftAPвроде так
в 1ом точно знаю что Leadtek и что то там ))))))
просто ноуты в соседней комнате, не мои ))))
хм, а там вайфай карточки крышечками закрываются или внутри ноута? если крышечками - то отвёртку в руки, смотришь маркировку платы, а потом гуглишь на предмет чипсета
ToSHiC писал(а):
внутри ноута
именно внутри
Licence to Kill
Все нормально будет.
У меня ноут инет раздавал иногда на еще один ноут и плеер. Пока не купил роутер такой ерундой заниматься приходилось. Скорость тока была не тарифная, но работало каменной хваткой. Все это делалось средствами винды (виста).
Hazar90 писал(а):
ToSHiC писал(а):
внутри ноута
именно внутри
скинь сюда полные названия сетвух из диспетчера устройств + названия драйверов, которые используются, мб сможем точно определить, где что стоит, и тогда решить, куда ставить софтап
