Есть ADSL-модем(Acorp LAN 120), сервер и сеть из 20 компов - хотелось бы подключить ADSL-модем к серверу и раздавать инет на компы из сетки. Возникло пару проблем - компы находятся в сети с ip-адресамми 192.168.0.1-192.168.0.254, а ip-адрес модема по умолчанию 192.168.1.1 - ну впринципе этот ip можно и поменять на нужный, но вот ip-адрес выданный при подключении инета находится в диапазоне 192.168.1.1 - как правильно настроить инет для работы???? во вторых - немогу увидеть модем в сети если пытаюсь сделать это с сервера, если подрубаю его к другому компу, то все отображается нормально, в чем проблема???
Инет на сервере то есть? Если да, то ставь на сервер что-нибудь типа Kerio WinRoute Firewall или Usergate и раздавай инет. Доков по настройке вышеупомянутого ПО море.
это невозможно. Провайдер не может выдавать такой адрес, и уж тем более это не может быть "белым" адресом.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Я полагаю, имелся в виду айпишник выдаваемый мопедом подключенному компу.
RealMasterLin
Товарищи правильно подсказывают по поводу прокси. Если есть надобность ограничивать доступ, учитывать трафик и т.п. это самый простой вариант, если нужно просто дать инет всем компам сервер отодвигаешь в сторону и втыкаешь хвост из свича в роутер и на этом можно тему сворачивать. Ессесно, надобно в укропе настроить dhcp и на компах проверить сетевые настройки, в принципе, ничто не мешает настроить статично, но это только если нужно или заняться больше нечем.
иначе и быть не может.
