Профильная машина и нетбук получают интернет от ADSL-роутера D-Link 2600U. Комп - по LAN-кабелю, а бук - по Wi-Fi.
Можно ли объединить комп и нетбук в беспроводную локальную сеть с помощью этого агрегата? Отдельной Wi-Fi-сетевухи на компьютере нет. Нужно для быстрого обмена файлами между компом и буком без использования флэшек.
Когда брал D-Link в магазине, продавцы божились что это возможно, но я прочитал мануал, оф. сайт и еще пару ресурсов, а решения так и не нашел!
Буду очень благодарен за толковую инструкцию или ссылку на статью по этой теме!
If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Если у тебя к роутеру подсоединены и бук, и комп, то физически они уже в локалке. Остаётся только занести их в винде в одну рабочую группу и т.п.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Спасибо! Занес в одну рабочую группу и компьютеры стали видны в сети. Но...
- с бука по сети получается зайти только в папку Users, при попытке открыть другие, расшаренные вручную, вываливатеся ошибка: "Нет доступа к (имя папки). Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Отказано в доступе"
- С компа в Сетевом окружении щелкаю по иконке с именем бука и вываливается окошко: "Виндовс не может получить доступ к (имя). Проверьте правильность написания данного имени. В противном случае возможна проблема с вашей сетью"
Параметры общего доступа вроде настраивал правильно:
в центре сети жмем Изменить параметры общего доступа там выставляем:
включить сетевое обнаружение
включить общий доступ к файлам и принтерам
включить доступ к папкам чтобы пользователи читали и записывали
128-бит включаем
отключить общий доступ с парольной защитой. в принципе уже должно быть все ОК. но если что не так то проверяем:
Рабочая группа должна бить одинаковая. папка должна быть в общем доступе
Что еще надо разрешить на копе и нетбуке чтобы наконец-то получить доступ??
На вкладке "Безопасность" диска, к которому дается общий доступ, добавить пользователей "Гости" и дать необходимые права записи или чтения.
Neuromantic какие ОСи стоят?
На компе Win 7 Home Premium x64, на нетбуке - Win XP Home Edition х86
Neuromantic
На компе Win 7, на нетбуке - Win XP
Кранты :fingal:
I'm in the way, aren't I?!
Max Ader
а вот и не кранты! Все благополучно настроил, благодаря советам местных спецов, за что им колоссальное спасибо))
Тему можно считать закрытой
