Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ситуация: есть ПК1, ПК2, ПК3.
ПК2 подключен к интернету. Через него питается интернетом ПК1. Нужно подрубить к интернету ПК3. Но втыкать лишнюю сетевую карту в ПК2 больше некуда, и хотелось бы обойтись без покупки свитча. Появилась такая мысль. Всем известна национальная русская методика незаконного подключения к электросетям. Когда просто приделывают к проводам основной сети "левую". И спокойно используют электроэнергию.
Вот и тут мысль подобная: снять кусок изоляции в локалке между ПК1 и ПК2 и скрутить с соответствующими жилами провода, идущего от ПК3. Потом место скруток обмотать изолентой. Будет ли так работать сеть?
Вот общая мысль на схемке
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
Насколько я помню, при таком варианте будет невозможно одновременно использовать интернет на ПК1 и ПК3. Так же, одновременно пользоваться сетью между всеми компами. + на скрутках - очень плохо, могут и потери пойти.
если тупо скрутить - работать не будет 100%
теоретически, работать будет, если ты поставишь туда "хаб" из 6, кажется, резисторов номиналом в 120 (или 60, не помню) ом. работать будет на 10 мегабитах в режиме хаф дуплекс, если заведётся, конечно :) я сам не пробовал, 8портовый свитч щас можно купить на барахолке дешевле, чем 12 резисторов :)
нашёл ссылко - http://www.ezpc.ru/pcnet5.shtml
12 резисторов по 33.3 ома. с учётом допусков на волновое сопротивление, 35 ом и 32 ом тоже прокатит. но крайне желательно чтобы они были одинаковые все.
Спасибо
