Суть проблемы в том, что после перехода с простого ADSL на ADSL2 изменилась скорость закачки торрентов, со стабильных 800кб/с до нестабильных 500-900кб/с, соответственно.
Схема подключения выглядит так: модем DSL 2540U ---> роутер/точка доступа Dir-320 ---> комп через кабель, приставка ip-tv Amino через кабель, и еще кое-что по воздуху (wi-fi). Кроме компа и приставки пока ничего не подключал.
Опытным путем было установлено:
Если включить ip-tv на приставке, то скорость закачки возрастает до 1мб/с
Если подключить модем напрямую к компу, то скорость будет стабильной 1.6мб/с
В чем может быть дело?
ps прошивки обновил, dsl 2540u 1.32, dir-320 1.20
Amigo* 2540 в каком режиме настроен? включен ли ADSL2 в настройках DSL на 2540?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
В режиме bridge, ADSL2 включен, модем напрямую работает корректно, а через dir-320 скорость скачет.
На dir-320 тип подключения PPTP (dual access) со статическим ip.
Amigo* Если настраивать в РРоЕ дуал аксесс, проблема остаётся? И почему именно РРтР?
PPtP потому что vpn на роутере поднимается для доступа к внешним ресурсам.
поподробнее. К каким ресурсам, какой тоннель? Объединяешь 2 локалки тоннелем?
У моего провайдера установлена vpn авторизация для доступа во внешку, в данный момент я сижу на оверах через vpn, короче незнаю как еще объяснить :)
Amigo* не надо путать "виндовый" VPN и нормальный VPN-тоннель. Попробуй на 320 поднять РРРоЕ дуал аксесс.
ырг, через PPPoE не коннектится к интернету, возможно я что-то напутал :insane: в верхнем разделе PPPoE, в поле ip адрес указывается ip моего VPN сервера?
Последний раз редактировалось Amigo* 03.02.2010 15:47, всего редактировалось 1 раз.
да, либо его адрес, который ты указал в поле сервис. Оно должно быть пустым (эта функция требует поддержки со стороны провайдера).
Ну тогда у меня все верно заполнено.
Кроме PPtP на dir-320 можно создать подключение со статическим ip и оно будет работать, причем без косяков, в полную скорость, но тогда VPN придется поднимать на каждом устройстве и одновременный доступ в интернеты станет невозможным. Видимо у dir-320 проблемы с PPtP..
нет. На скрине у тебя заполнено поле Имя сервиса - оно должно быть пустым.
Но, судя по всему, у тебя действительно РРтР. Первый раз вижу РРтР на ДСЛ-линии. :?:
