Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем добрый день!
Имеется в наличии NAS-сервер фирмы QNAP (TS-409), который использует для своей работы какой-то вариант Linux. Хочется приобрести:
- 802.11n - роутер
- 802.11n - адаптер, к которому и подключить данный NAS.
Проблема в том, что данный NAS вообще не поддерживает никакие Wi-Fi-адаптеры (поддержка QNAP сказала, что к USB-порту можно подключать только принтеры).
Соответственно 2 вопроса:
- через какой дивайс можно подключить к Wi-Fi сети мой NAS (что это за вид дивайса, если стандартные wi-fi адаптеры (USB, PCI, PCCard) не подходят)
- посоветуйте конкретное 802.11n оборудование (нужна скорость минимум 50 mbit/sec).
любой wi-fi роутер.
по беспроводу?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
интересно зачем НАС подключать к Wifi, сознательно ограничивая его возможности? надо в роутер и проводом
ырг писал(а):
любой wi-fi роутер.
по беспроводу?
Ну то есть я правильно понимаю, что мне нужно будет купить 2 wi-fi роутера и каким-то образом настроить один из них как точку доступа, а другой - как беспроводный адаптер. Так? Кстати, а как это настраивать? У меня сейчас используется Wi-Fi-роутер Asus как точка доступа, что-то я не помню в нём настроек, которые превращали бы его в wi-fi адаптер.
По поводу скорости - неужели для 802.11n 50 mbit/sec - это не реально? При обещанных 300!!! У меня между этими двумя роутерами будет всего 4 метра воздуха и стена 5 см толщиной из пеноблоков. Не потянет?
Да. Есть что-то типа Dlink DAP-1522 в режиме моста (Bridge).
Dunkanoid писал(а):
Не потянет?
Может и потянет, но сильно рассчитывать не стоит.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Dunkanoid у меня стоит так:
NAS (DNS-323) проводом в ЛАН-порт роутера. К роутеру коннекчусь по беспроводу. Т.о. получаю по беспроводу доступ к NAS.
Для 802.11N реальная скорость передачи - 90-105 мбит в среднем.
Ну вот такая скорость меня более чем устраивает. Посоветуйте конкретные модели дивайсов плиз.
это для одного клиента, если будет много клиентов, итог будет плачевен, 2-3 уже проблема
кроме того, если предполагается использовать роутер в качестве точки выхода на беспроводную сеть наса, то это будет мост из двух безпроводных точек, связанных между собой, скорость при этом пострадает, причем сильно, кроме того, в зависимости от отдаления клиентов друг от друга - на практике может вылезти мегабит 40-50 от силы
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
схему бы накидал в пейнте где какие устройства расположены и как хочешь подключить
NAS -> wi-fi-роутер ... (3 метра воздуха + 5 см пеноблок) ... -> wi-fi-роутер -> "обычный" роутер -> Internet
К "обычному" роутеру подключены компьютер, HD-player, blue-ray-player, ноутбук (по wi-fi, но стандарта G).
Ну то есть NAS - единственное устройство, которое ляжет по нагрузке на 802.11n сеть.
Какие всё же конкретные устройства являются наиболее быстрыми и качественными? (я совсем не разбираюсь в рынке Wi-Fi устройств).
Dunkanoid
Если сеть
и NAS не есть УСБ брелки, то как вариант
DAP-1522 http://dlink.ru/ru/products/2/1159.html
можно поставить на него дебиан и собрать под ним драйвера для wifi-свистка
http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap ... stall.html
