Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Профильный системник подключен к интернету через сетевую и D-Link DSL-2540U.
Какие незатратные варианты есть для того, чтобы предоставить доступ к интернету ноутбуку (в котором есть сетевая) и объединить оба компьютера в локальную сеть?
Можно ли достичь цели, подключив оба компютера к разным портам роутера?
так и нужно сделать)) покупаете патч корд..и соединяете роутер с ноутом..комп с роутом уже ведь соединен..настраиваете айпишники и всё готово..инет и сеть на обоих устройствах..
Спасибо :-) А, в этом случае, компьтеры будут обмениваться данными через интернет или только через роутер?
Lixorer
для сетевых устройств внутри одной подсети - роутер = свитч
mp5master
Спасибо.
У меня уже был кроссоверный кабель, попробовал подключить через него - получилось.
В Свойствах интернет соединения: разрешил Общий доступ.
В Свойствах локального соединения: назначил IP 192.168.0.1(сервер) и 192.168.0.2(клиент) и маску 255.255.255.0. Для клинта, также, назначил шлюз и DNS-сервер 192.168.0.1.
Вроде, работает :-)
Появилась проблема. В клиетском компе пропадает доступ к интернету. Причём, если у браузера и uTorrent'а доступа нет, то, в то же время, антивирус Avast своё обновление качать может. В чём может быть проблема?
Так как соединил то? Кроссом или через роутер?
Не разбираешься - не разбирай!
Кроссом, через роутер :-)
А также, кроссом, напрямую, без роутера, соединял.
что вы кросс то мучаете...... он нужен для комутации компов между собой... а так же между свитчами... и то сейчас все девайсы с автокомутацией )) ... иннет в ван порт ... а компы в лан.... просто нуно грамотно настроить роутер... напишите более детальную конфигурацию вашей сети..
Lixorer в каком режиме 2540 настроен?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
2540 должен быть настроен как роутер со всеми настройками от провайдера + должно быть включено DHCP (по умолчанию вкл.), шнурок от провайдера воткнуть в WAN порт.
в настройкох обоих компов нужно было в настройках сетевых ТСР получать все автоматически поставить. Патч-корды воткнуть в LAN порты. Кросовый шнур непойдет, выкинуть.
Больше ничего делать не надо.
Компы железку 2540 будут автоматом понимать как шлюз.
В системнике (профильном) стоит Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC, в ноуте (Dell Inspiron 1525) - Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller. 2540 получил с настройками провайдера и их не менял.
Пробовал, почему-то интернета нет, при таких настройках.
Попробовал, "методом тыка", в свойствах интернет соединения-->Дополнительно-->Общий доступ к подключению к Интеренету-->Параметры отметить галками DHCP, DNS, и HTTP. Интернет на ноуте появился, причём, даже после того, как я эти галки убрал, интернет есть, что странно.
Насчёт кросса, я считал, что раз уж 2540 умеет использовать его как прямой, то нет смысла в новом шнуре, или не так?
Lixorer короче говоря - скрины настроек подключения и LAN на 2540 в студию. Без этого разговор беспредметный.
Lixorer нужны скрины настроек на роутере, а не на компах.
ырг А где их можно увидеть?
Открываешь браузер, и там вводишь 192.168.1.1 или какой у тебя адрес у роутера для настройки, затем логин и пароль и ты в настройках самого роутера :oops:
Lixorer1. Device Info -> WAN
2. Advanced Setup -> LAN
3. Advaced Setup -> WAN -> Edit и выкладывай все этапы настройки.
Что нашёл, выложил.
WAN LAN Advanced WAN1. LAN1
Кстати, при таких настройках:
адрес роутера 192.168.1.1 в браузере не открывался. Пришлось IP в ОС менять, чтобы открылся.
cron
