Как известно под 1 гигабит требуется витуха как минимум 6 категории, но тем не менее во многих местах проскакивает информация что все-же возможно поднять гигабитную сеть на витой паре 5 категории с частотой выше 100 МГц. Многочасовые попытки загуглить инструкцию как это сделать не увенчались успехом, я находил только статьи о том что возможно, какой кабель за что отвечает и тд. По этому у меня вопрос - все таки возможно ли это, и если да, то как это реализовать? Имеется два компьютера с гигабитной сетевухой каждый, экранированная витая пара 5 категории с частотой 125МГц, длина витухи около 10 метров.
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров
нужно обжать кабель как прямой (т.е. одинаково с обеих сторон): № контакта — цвет жилы — № контакта на другом конце кабеля 1 ==== ==== 1 оранжево-белый 2 ==== ==== 2 оранжевый 3 ==== ==== 3 зелёно-белый 4 ==== ==== 4 синий 5 ==== ==== 5 сине-белый 6 ==== ==== 6 зелёный 7 ==== ==== 7 коричнево-белый 8 ==== ==== 8 коричневый
воткнуть в сетевухи и радоваться. всякими дверями и шкафами кабель пережимать не рекомендуется.
Pavelbel Вот в этом и самое странное... У меня тоже 5е, её еще иногда "FTP 5" называют. Обжал правильно, подключил - пишет "Подключение 100 Мбит". На всякий случай проверил пропускную способность - в среднем 96 Мбит при закачке/передаче, что вполне нормально для сотки. Полез в настройки сетевух: принудительно выставить гигабит невозможно, вот я и сижу второй день, никак вкурить не могу в чем проблема, по этому и подумал что пишут бред по поводу работоспособности гигабита на 5 категрии... Но самое главное то, что теперь я знаю что все-же проблема кроется у меня.
ToSHiC Я как-бы немного разбираюсь в построении сети, по этому могу сказать следующее: Изначально этот кабель у меня был подключен в свитч, по этому был обжат по обеим сторонам по стандарту 568А (ака патчкорд). Когда я собрал себе еще один мультимедийный комп, то этот патчкорд перекинул на него для подключения с моим основным. Через некоторое время я все-же поборол лень и пережал один конец по стандарту 568В, в итоге у меня получился кроссовер (кто не знает - два компьютера нужно спаривать именно кроссовером). Что в итоге получилось - ни с патчкордом, ни с кроссовером сеть до гигабита не поднялась.
ToSHiC писал(а):
нужно обжать кабель как прямой (т.е. одинаково с обеих сторон): № контакта — цвет жилы — № контакта на другом конце кабеля...
В этом описании используется патчкорд стандарта В, но изначально у меня сеть работала на патчкорде стандарта А. Разницы между ними вообще нет, разница только в цветах проводов, можно даже обжать так: 1 ==== ==== 1 оранжевый 2 ==== ==== 2 оранжево-белый 3 ==== ==== 3 синий 4 ==== ==== 4 сине-белый 5 ==== ==== 5 зелёный 6 ==== ==== 6 зелёно-белый 7 ==== ==== 7 коричневый 8 ==== ==== 8 коричнево-белый и все равно результат будет тот-же.
Еще по витухе ходить нельзя, а то некоторые "индивидуумы" с легкостью перетаптывают кабель с двух-трех шагов (по собственному опыту знаю).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
а для чего по вашему там 8 жил? для 100мбит нужно только 4. гигабит теоретически хоть на 8 телефонных жилах поднять можно, другое дело на какие расстояния это сделать нужно. в данном случае проблема кроется скорей всего в вашем оборудование. свитч\сетевуха точно гигабитные?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
Вспомнил Сначала была таже проблема, сеть периодически сваливалась в 100Мбит, видимо что-то не так было с сетевухой. Потом один из компов ушел на апгрейд (поменялась мать и, естественно, сетевуха) и стало стабильно 1Гбит.
Кабель всегда обжимал по кроссоверу, даже если втыкается в свич. Ну, и современным картам/свичам глубоко фиолетово как обжат кабель - они сами договариваются по каким жилам что слать
Добавлено спустя 53 секунды: Да, и кабель неплохо бы проверить на повреждение, может где один из проводков переломался, для гигабита нужны все 8!!!
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
на таком кроссовере гигабит не заведётся. для гигабита нужен кроссовер с перекидыванием синей и коричневой пар тоже, а лечше всего просто прямой. A или B - не принципиально.
по такой схеме вообще не факт, что заведётся. витая пара - она не зря витая пара, т.к. используется именно парами, на которые подаётся дифференциальный сигнал. поэтому на парах контактов 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 должно быть по одной паре проводов.
это совсем уж радикально в коньках не стоит по ней ходить, да:) если босиком или в тапках... ну пока таких случаев не слышал, честно говоря, по 100мбитные сети.
на телефонных нельзя - спектр сигнала слишком широкий. 100мбит на 3 категории можно, на 2 лапшах тоже вряд ли поднимется.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
Гигабит будет работать на категории 5е, только не в Duplex режиме. См. Википедию. 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров
А вот этот стандарт, так и не вошел в популярность:
1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)» (англ. «A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-2001)»). Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у процессоров стандарта 1000BASE-T. На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и поэтому может использовать более простую электронику.
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
имею два кабеля 5e витой пары, на одном на 8 жилах есть гигабит (15 метров), на другом 100ка (7 метров) и хоть ты убейся, переобжимал и прямым и кроссом, всё равно 100ка ) Буду искать кабель 6 категории, последняя надежда
