Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
При подключении через роутер levelone wbr6002 при включении интернета выключается локальная сеть выключаешь интернет локалка опять работает. При подключении в сетевуху всё работает нормально.Как исправить
Как понимать включаю-выключаю? У вас дозвон или что?
Старый заслуженный оверклокер
локалка включена постоянно для выхода в инет-пароль логин (vpn)
вообще при такой схеме при активном VPN фтп может отваливаться и это нормально.
Ланчей даром не бывает ©
Ну при включении впн просто меняется гатевай, через который вы выходите в сеть. Выход - настроить рутинг, чтобы при запросе в локалку выходило в локалку, а при запросе наружу - в наружу =)
Тут темы есть по настройке таких подключений, поищите =)
локальная сеть-провайдера при подключении без роутера прямо в сетевуху одновременно работает и локалка и интернет
aka7
1. ваш роутер должен иметь дуал аксес через vpn
2. на нем надо настроить роуты для локалки.
А если я зацеплю второй lan на вторую сетевуху-будет работать?
А что у тебя в windows-r - cmd - ipconfig /all и route print показывают при включенных впн и лан? выложи код.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:\Documents and Settings\Admin>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 1a 4d 4a 6b 36 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet
NIC - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x30004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 94.232.127.147 94.232.127.147 1
0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.126.1 172.20.126.58 21
10.0.0.0 255.0.0.0 172.20.126.1 172.20.126.58 1
91.192.32.0 255.255.255.192 172.20.126.1 172.20.126.58 1
91.192.32.12 255.255.255.255 172.20.126.1 172.20.126.58 1
94.158.112.0 255.255.255.224 172.20.126.1 172.20.126.58 1
94.232.127.147 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
94.255.255.255 255.255.255.255 94.232.127.147 94.232.127.147 50
95.66.128.0 255.255.192.0 172.20.126.1 172.20.126.58 1
95.66.192.0 255.255.248.0 172.20.126.1 172.20.126.58 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.240.0.0 172.20.126.1 172.20.126.58 1
172.20.126.0 255.255.254.0 172.20.126.58 172.20.126.58 20
172.20.126.58 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.20.255.255 255.255.255.255 172.20.126.58 172.20.126.58 20
224.0.0.0 240.0.0.0 172.20.126.58 172.20.126.58 20
224.0.0.0 240.0.0.0 94.232.127.147 94.232.127.147 1
255.255.255.255 255.255.255.255 94.232.127.147 94.232.127.147 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.20.126.58 172.20.126.58 1
Основной шлюз: 94.232.127.147
Постоянные маршруты:
Отсутствует
D:\Documents and Settings\Admin>-
это интернет
Список интерфейсов
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.126.1 172.20.126.58 20
Основной шлюз: 172.20.126.1
Отсутствует
это локалка
D:\Documents and Settings\Admin>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : reanimat-66cf4b
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : dobroe.net
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : dobroe.net
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-4A-6B-36
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.20.126.58
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.20.126.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 91.192.32.3
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 91.192.32.25
91.192.32.17
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 февраля 2010 г. 17:56:36
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 февраля 2010 г. 12:36:36
Доброе - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 94.232.127.147
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 94.232.127.147
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 91.192.32.12
это интернет
thernet NIC
91.192.32.17
это локалка
Последний раз редактировалось aka7 18.02.2010 19:14, всего редактировалось 1 раз.
help
route -p add 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 172.20.126.1 metric 1
как - то так
как - то так
не помогло
как понять не работает локалка?
какие - то адреса становятся недоступны, если да, то какие?
становится недоступным
а маршрут ,который я в предыдущем посте описал
присутствует при этом в таблице маршрутизации (route print)
V.V.S. писал(а):
а маршрут ,который я в предыдущем посте описалприсутствует при этом в таблице маршрутизации (route print)
прописал его в роутере теперь в командной строке он добавился как статический маршрут но по сути всё осталось без изменений
а покажи как прописал?
cron
