Привет, друг, оверклокер.
Имею такую проблему. Есть роутер ADSL. К этому роутеру (Dlink) подключено аш 3 компа. Один из них постоянно используется для скачивания торрентов, другой для игры по сети, третий просто для веб серфинга.
Канал широкий, на торренты ставил ограничение скорости, не помогает. Проблема в том, что даже при ограничении скорости, пинг в играх существенно возрастает.
Гугл говорит о cfosspeed. Испытал ее на 1 компе, установил, поставил на скачивание торрент, ограничил скорость в 2 раза, выставил в программе режим наилучшее время Ping. Эффекта от работы программы абсолютно никакого (пытался делать более тонкие настройки, тоже не помогло). Врятли тогда она будет работать и на нескольких компах, тем более что нормальной таблетки для нее еще не сделали, а раз в месяц делать ресет Trial периода нет желания.
Какие еще выходы можешь посоветовать из данной ситуации
Никакие программы не нужны и даже скорость урезать не нужно, все делается в настройках роутера. Нужно настроить QoS, а именно 802.1p. Тому компьютеру, что используется для игры по сети, нужно поставить наивысший приоритет ATM transmit priority и обеспечение минимальной задержки (Minimize Delay в IP type of service). 802.1p поставить 7 (наивысший приоритет), IP precedence = 5 (critical). Компу для серфинга выставить: 802.1p поставить например 4, IP precedence = 3 (flash), ATM transmit priority - Medium, IP type of service - Normal Service. Ну а торренту естественно ATM transmit priority в Low, 802.1p 0, IP type of service - Normal Service, IP precedence = 1 (routine)
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
cfosspeed рекомендуется в таком случае на все компы ставить, и в настройках указать что на всех машинах в сети стоит
H(CHCl11B11)
Лучи добра тебе, теперь понять бы как реализовать это в роутере...Но это уже другая проблема
Добавлено спустя 1 час 37 минут 5 секунд:
Тех. поддержка Dlink'а молчит, может кто поможет. Модель -Dlink G604T, может кто-нибудь обладает схожей моделью? Ибо в настройках похожих параметров не нашел
Мне помогло включение uTP (в uTorrent настройка - конфигурация - дополнительно - bt.transtp_disposition 15, или можно просто скачать последнюю версию программы)
имею последнюю, там уже установлен этот параметр
