И так имеем WD TV Live с воткнутым в него usb свистком trendnet tew-644ub (встроенная антенна), через 2 стены от него стоит роутер trendnet tew-633gr (3 антенны), рядом с роутером стоит комп с wi-fi pci карточкой trendnet tew-623pi (3 антенны).
Комп используется как сервер и на нем хранится весь контент.
Запускаю фильм (7-10Гб, меньшие по размеру вроде нормально идут) напрямую, и после 5 минут начинаются тормоза. Приносил медиацентр и ставил рядом с роутером, все окей, никаких тормозов.
В настройках в роутере показывает потерю сигнала в 48% :(
Вот думаю, 2 варианта, либо менять антенны на роутере (на какие? все 3?), либо разбирать свисток и припаивать внешнею антенну (2 антенны? я пластиковую крышку снял, там 2 встроенных антенны), может будут еще какие варианты?
У меня роутер тоже 2 стены с трудом преодолевал, сигнал все время терялся. Купил антенну помощнее за 3 бакса на ебее, к роутеру прикрутил, идеальный сигнал. Насчет 3-х антенн уж не знаю сколько менять, для начала одну можно потом если не хватит еще докупить.
А что именно за антенна? Может в Москве где продаются, а то с ебея ждать долго.
Китайская безымянная. Насчет Москвы не знаю, я в Латвии живу. Могу сфоткать.
Фото
А вот она на е-бее: http://cgi.ebay.com/5dbi-2-4g-WIFI-Booster-LAN-RP-SMA-Antenna-W-Magnet-Base_W0QQitemZ220435141849QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3352f554d9
mobiletuner
Антенна Omni 6-8 dbi
mobiletuner спасибо, будим искать :)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Кстати, такой вопрос, а данные антенны (для 802.11g) подойдут для 802.11n?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Мда, посмотрел на наши цены... минимум 500р против $1 на ебее :(
Последний раз редактировалось Santa Claus 23.02.2010 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Не вижу причин для того, чтобы не подошла. В антенне же электроники своей нету, все в роутере. Главное чтобы разъем подошел.
Поставить роутер между стенами, а не рядом с компом не пробовали?
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Не могу, выход в интернет есть только 1ой комнате, та которая за 2мя стенами.
антенны с двух сторон.... если окна на одной линии ... то ближе к окнам... а вообщето скорость вай фая даже через листву деревьев слабее становятся... рассмотрите вариант передачи иннета через розетки 220 вольт ))
