Просветите кто нибудь меня в следующем вопросе: Я живу в частном доме, у меня возможности подключить интернет нет у единственого поставщика этой услуги в нашем районе забит весь кабель, но сосед успел в свое время подключиться. Растояние между нашими домами 18 метров , можно ли мне совместно с соседом организовать совместное подключение к интернету ( он согласен если я буду платить за услугу) по типу как делают подключение двух компов на одну точку, нечто подобное видел у знакомых в большой квартире стационарный комп и два ноута все работают в квартире без проводного подключения и независимо друг от друга (не имеет значения вкючен один или все) да при закачке падает скорость но при 3Мб\с это не проблема. К соседу заходит оптика, стоит медиаконвертер и из него витая пара на его комп.(скорость 2Мб\с) Как это осуществить и что за аппаратура для этого необходима. __________________
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
покупаете роутер, ставите его у соседа и настраиваете чтоб он поднимал соединение. один кабель из роутера в комп соседа, второй в свой (если есть возможность) на 18м даже свитч не понадобится. если кабель между домами не протянуть то покупаете 2 точки доступа wi-fi и с их помощью соединяете 2 дома.
Спасибо k@mikadze , а насколько мы будем зависимы друг от друга, и какие во всем этом есть недостатки? Забыл сказать у соседа ноут (может это имеет значение)
ну если у соседа электричество отключат то и роутер вырубится и интернет как следствие тоже. что именно вы подразумеваете под словом "зависимы" ? скорость будет делиться между вами, при желании на роутере можно настроить как её делить. интернет надеюсь безлимитный?
Да безлимит, а поставщик услуги как то может это увидеть или дистанционно воспрепятствовать этому? А проблема такого плана допустим один качает с Летбита (бесплатно), второму уже загрузку недадут IP- будет один
да, ip будет один на двоих. провайдера это волновать не должно. а насчёт летбита не проблема найти в сети сайты с бесплатными ключами к файлообменникам.
