Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Пытаюсь настроить подключение к интернету на хбокс 360. Дома все было нормально т.к. небыло привязки к мак адресу. сейчас же есть привязка к мак адресу, а в приставке можно ввести только дополнительный мак адрес. все пытался сделать ничего не помогает. Все настройки сети есть. В чем проблема???
onua-2007
onua-2007 писал(а):
В чем проблема???
В провайдере. :-x
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
onua-2007
Опишите способ доступа в интернет, расскажу что делать=)
doomdead писал(а):
onua-2007
Значит смотрите.Есть ноубук с установленной вистой,есть приставка с настройками сети всеми,кроме нельзя указывать впн.И есть свитч 8 портовый.Как сделать общий доступ?В инет выходит через прописываемый впн.Я делал так на приставки ставлю настройки локальной сети такие же как в сведениях
локального соединения на компе(ип меняю одну цифру,ну и такие же маску,шлюз,днсы).Потом по идеи надо акативировать общий доступ в впн соединении на компе,а он не активируется!НЕ могу понять почему.Так же есть типа 2 вкладки разрешить об. доступ по локальной сети или частной.Ставлю для локальной не выходит в инет с ноута,ставлю для частной даёт ошибку выберите подключение для частной сети.Вот так вот.
Так. По порядку:
1)
Что Вы понимаете под привязкой по маку? Привязка провайдера по MAC адресу означает что "левое" железо(сетевуха/роутер и пр.) с теми же настройками что и железо, на которое заключался контракт с провайдером, работать не будет! Точнее, так думает провайдер :D Всё это значит что у провайдера в базе данных значится что у "Иванова И.И. железо с IP-адресом 172.0.0.1 и MAC-адресом 0x:00:00:00:00:00"
Вариант этот в 90% случаев решаем подменой МАКа;-)
Что значит "дополнительный МАК"? Мак это уникальный адрес устройства, который присваивается железке заводом изготовителем, как правило "ввести" его вам никто не даст, хотя способы есть!
2)
Нифига не понял :D КАК подключается приставка (я в них не силён) к сети? Wi-Fi или кабель? Какое железо для подключения используете?
3)
Это точно свич, а не роутер? Модель?
4)Объясните пожалуйста КАК на комп попадает инет? Кабель в сетевуху? Кабель в свич а из него в сетевуху ещё один? Поподробнее пожалуйсто, как сможете.
Скорей всего, у товарища роутер.
По теме: позвонить прову, не? Обычно, ВПН и привязки по маку одновременно не бывает. Если не прав - поправьте.
Фото: 78
onua-2007
Хочешь ВПН на приставку и ноут - покупай роутер. Всякие общие доступы тут не катят.
