Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте, уважаемые.
Прежде чем написать сюда - перерыл за три дня весь рунет,
но везде не мой случай. Быть может найдется специалист
способный сказать что это возможно и каким образом
реализуется, либо скажут - сворачивай свою фигню и
неси обратно в магазин.
Суть проблемы: использую ADSL соединение, авангард.
Подняли у нас с 1 марта объемы передачи данных до
4 мбит/с. Возникло желание использовать мое подключение
на две квартиры.
Для осуществления данной задумки были взяты на тест
две железки. Модем D-Link DSL-2640U и точка доступа
D-Link DIR-300.
Модем превосходно подключился, через LAN интерфейс
я пользуюсь интернетом. А вот отправить соседям-братьям
сигнал на DIR-300 по моей неопытности у меня не получилось.
У них два компьютера соединенные в сеть через D-Link 2500U.
Вот этот 2500U должен заменить DIR-300. А от нынешнего
интернета они отключаются.
Сам я в сетях Wi-Fi неопытен. Если не трудно - посоветуйте,
как это можно реализовать. Дистанция около 30 метров,
наличие сигнала проверялось ноутбуком с Wi-Fi. 54мбит,
качество хорошее.
Быть может я что то не то купил и вместо DIR-300 мне надо другую
железку ?
С уважением, Кирилл
kirillka76
:-) нужно перевести DIR-300 в режим точки доступа AP по умолчанию он в режиме роутера и клиентом работать не может, после переключения веб доступ по умолчанию с 192.168.0.1 перейдет на другой адрес управления, я точно не помню но вроде 192.168.0.20 и набрав в браузере в дальнейшем настроить линк с D-Link DSL-2640U
понял, пока не унесли ноут - побежал экспериментировать.
по окончании приду с отчетом
увы, ничего не получается.
банально не могу законнектиться к превращённому в точку доступа DIR300.
приходится сбрасывать настройки к заводским.
поискал на тему ip dir300, который прописывается с момента превращения
в ТД - не нашел, а указанный ip - либо я неправильно достукиваюсь,
либо он все таки неверен.
и не сможешь.
железку ?
именно так. Либо им тоже придётся ставить 2640 и объединять ваши сетки беспроводом (тогда оба ваших девайся перестанут раздавать по беспроводу инет), либо (что им и нужно) им надо докупить точку доступа, типа DAP-1160.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Большое спасибо за ответ,
три вечера и ночи с этими
железяками занимался
любовью. Сегодня провёл
обзвон всех фирм Архангельска
"заинтересованных в предоставлении
информации о себе" - все наперебой
навяливают 2100AP, 1160 в наличии нет.
Как думаете, эта замена будет
работоспособной в моей конфигурации ?
Или заказать 1160 и ждать неделю ?
kirillka76
Вообще подойдет любая точка, которая умеет работать в режиме Bridge (мост).
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Благодарствую,
господа, дозвольте последний вопрос.
Гипотетически, если с точки доступа
(1160) через ethernet вывести на коммутатор
ASUS GigaX1610D, а с вышеозначенного
коммутатора (такой уже имеется) разбросать
по компьютерам витую пару - то для
работоспособности данной конфигурации
все таки потребуется DIR300 ? Между
1160 и коммутатором ? Или же DIR300
отнести продавцу ? (договорился насчет
возврата если вы скажете что он не нужен).
да.
да.
Простите, можно ли изменить условия задачи ?
2640U при работе с 1 компьютером грелся так,
что возникло подозрение о потенциальной угрозе
бесперебойной работы. А имея некоторый ресурс
в местных компьютерных компаниях умудрился
взять на тест два других девайса.
Точка доступа WL-320gP и модем с WiFi DSL-N11.
От ASUS обе. ТД выбиралась с условием наличия
функции "работа в режиме моста", а вот модем
с такой функцией найти не смог. И так как время
было к закрытию фирмы, схватил то, что единственное
было в наличии. А именно вышеуказанный DSL-N11.
Смотрю описания модема, не вижу его функции
"режим моста". Но в то же время ни в одном модеме
от ASUS такой функции не вижу. Может ли он соорудить
мост с ТД WL-320gP ?
Или укажите несколько моделей, которые позволят сделать
это. Бюджет 10.000 рублей.
Заранее благодарен.
kirillka76Имхо достаточно нормальная точка доступа и роутер в случае DSL-N11 там декларируется и наличие маршрутизатор что по сути значит роутер, точка доступа, говоря упрощенно должна иметь возможность прикидываться WiFi карточкой, не более, сами адреса раздаст роутер, режим моста нужен если нужно связать несколько сегментов сети не совсем понятно зачем это нужно, если АДСЛ модем уже фактически роутер и нужен только клиент? А клиент по сути тупой свич соединенный не проводом а радиоканалом.
то есть в данной конфигурации собирать их в "мост" не требуется ?
прикинуть 320gP свичом, отключив dhcp, и модем раздаст через ТД
и коммутатор адреса всем компам в сети снабдив их интернетом ?
Вы уж простите за такие вопросы, я понимаю, что ввязался в
авантюру не по чину, просто сейчас обратную включать - потерять
более простые заказы :(
Последний раз редактировалось kirillka76 25.03.2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
kirillka76, как-то запутанно написано.. (а может я не совсем проснулся :) )
Теперь давай по проядку.. Поправь меня если я ошибся.
1. У тебя стоит ADSL-модем с WiFi.
2. К твоему компу модем подключен шнурком.
3. Нужно передать интернет в др. квартиру по WiFi.
Теперь вопрос. Как будут подключаться компьютеры во второй квартире к устройству, которое будет принимать сигнал? Шнурками?
Если да, то скорей всего поможет интернет-центр ZyXEL P-330W. У него есть режим работы "Интернет-центр с подключением к провайдеру по Wi-Fi". Т.е. он получает интернет по WiFi (от твоего ADSL-модема) и отдает в сеть по LAN.
Примерно так должно выглядеть
i-net------[modem] )))) (((( [p330]===[1PC][2PC]
А вообще идеальный вариант уже подсказал ырг - D-link DAP-1160
Схемы работы посмотри тут
*Cofradia Intel**CI_SST*
я так понял, что во 2 квартире инет свой есть, через DIR-300. Человек просто хочет замутить локалку между двумя квартирами. VPN тут городить геморройно, посему простейший выход - беспроводка. Останется только "под одну гребёнку причесать" подсетки в локалках.
*Cofradia Intel*
Вот и попробуй пойми его :)
У них два компьютера соединенные в сеть через D-Link 2500U.Вот этот 2500U должен заменить DIR-300. А от нынешнего интернета они отключаются.
Вроде все-таки ему нужно передать инет по вайфаю в др. квартиру.
А трехсотый взяли как раз "для опытов" в качестве приемника. Но он так не умеет.
_Manager_ ндя... :insane: Тогда всё однозначно. :)
Уважаемые, простите что исчез на два дня.
Решил все следующим образом:
На получение интернета поставил ASUS DSL-N11
подключив его ethernet кабелем к своему компьютеру.
По wi-fi данная железяка транслирует интернет
соседям, где оный интернет принимает ASUS WL-320gP.
От последней упомянутой железяки витая пара брошена
на свич ASUS GigaX 1610D. Из которого витая пара
брошена на два системника.
Да, устройства дорогие, в 2 раза дороже чем можно
было бы реализовать такую схему.
Но у нас в Архангельске физически отсутствуют
1160 и 2100 точки доступа :(
А сделать хотели как можно быстрее и в подкорке
прижилось ничем не выбиваемая аксиома - чем дороже-
тем качественнее.
