Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005
Необходимо настроить модем D-Link DSL-2650U на раздачу интернета посредством PPtP на несколько устройств. Объясните нубу как его правильно настроить? Скоро с ума сойду Прошивка 1.14
ырг, в LAN подключены комп и приставка ip-tv amino, ноутбук по воздуху. До этого была связка 2540U + dir-320, там было все просто, модем в режиме моста подключен к dir-320 с настроенным PPtP (dual access). Щас сижу на 2650U в бридже + dir-320 с настроенным PPtP (dual access), но это как то тупо, модем роутер с вай фай подключен к роутеру с вай фай. Специально взял 2650U, чтобы продать старый модем и dir-320, а тут такой облом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Amigo* а вчём проблема с настройкой РРтР? Там и вкладка есть, только по-моему она активируется после настройки в режиме роутера, а не бриджа. Т.е. для настройки в режиме а-ля РРтР Дуал Аксесс на ДИР-300 тебе нужно сначала поднять MER с автоматическим получением всех параметров, а потом создать РРтР-клиента.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг, у моего провайдера все подключения осуществляются со статичным ip + авторизация для доступа во внешку через VPN, в этом случае нужно поднимать MER и прописывать параметры вручную? В любом случае я по всякому пробовал. Вот так сейчас выглядит вкладка PPtP, может чтоб заработало нужно статичный маршрут прописать? #77
Amigo* сервер или шлюзы пингуются? В чём проявляется неработоспособность? Адрес сервака правильно прописан? DNSы прописывал?
ырг, сейчас по новой поднял MER, все прописал, внутренние ресурсы провайдера стали открываться на всех устройствах, но PPtP на роутере не работает, сервер и шлюзы пингуются, можно создать VPN подключение на любом устройстве и выходить во внешку, но мне нужен одновременный доступ. Режим NAT включен, firewall отключен, ip адрес VPN сервера прописан правильно, dns провайдера прописал.
Amigo* в статистике (Device info -> WAN) что пишет? PPtP поднимается или нет? Есть ли возможность одновременно запустить VPN-подключение с разных машин? Пробовал ли откатиться на прошивку 1.12?
Amigo* итак: 1. зачем соединение мостом тебе нужно? 2. РРтР у тебя даже не хочет подниматься (в ВАН инфо видно, что оно даже не видится как созданное). 3. Удаляй bridge-овое соединение (вообще), ставь галочку на автоматическое получение шлюза (в Дефолт Гэйтуэй). Мой тебе совет - сбрасывай всё на заводские настройки и на свежую голову настраивай всё заново.
