Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Значит есть старое железо на комп и есть несколько старых но рабочих IDE HDD. Есть идея зделать своего рода файловое хранилище. Пара сетевых карт имеется (ready link RE100TX PCI) Но монитор один... Возможно сконфигурировать сеть в таком случае? Опишите плз. последовательность действий при создани сети. (win XP) Нужно только расшарить диски. Ну может какую нибудь прогу для управление вторым компом...или можно возпользоваться стандартными службами винды?
Заранее спасибо.
*Cofradia Intel*
Первое что на ум приходит - KVM-переключатель, если компы будут находиться рядом друг с другом.
Программа для управления компом по сети, например, Radmin.
*Cofradia Intel**CI_SST*
KT как вариант - что-нибудь типа этого, т.е. IP-KVM switch.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
можно использовать teamviewer (для домашнего пользования программа бесплатна)...
Ra@CoD2,4,6
а просто сеткой обойтись нельзя? ...мне просто хочется заюзать для бэк-апа несколько иде хдд ... тоесть по идее просто создать сетку на две машины и с одной расшарить диски...для начала. Дальше уже можно будет подумать о использовании этого компа как торрент качалки. Мне просто интересно возможно ли сконфигурировать сеть если монитор один...и какова в таком случае последовательность действий.
Или ничего ен выйдет? :)
КВМ двухпортовый это выход конечно, но хочется обойтись минимумом вложений ...
пожалуй с его настройкой я не разберусь :) +см. выше
Можно поставить что-то типа RealVNC Server на файлопомойку, а клиентом с основной машины получить доступ к рабочему столу ;) Больший функционал, ИМХО, не нужен.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
KT
Если на машине винды и нужен только хард - подключи к основной машине как сетевой раздел и всё.
Если нужно чтобы он сам что нужно тянул (комп без монитора), то поставь туда РАдмин или юзай стандартный виндовый RDP. Всё проще пареной репы, если же сами не разберётесь с вышеописанным - пишите, расскажу по шагам ;)
По любому KVM и RAdmin или TeamViewer
outtime зачем? Для первоначальной настройки хватит и 1 моника. Для использования - виндовый RDP.
KVM проще, но просили без затрат. А тут только небольшие затраты времени.
B-tag: JackJack#2321
outtime
jackisdead
Не усложняйте, я человеку в личку описал как всё сделать за пол часа, на сколько понимаю уже всё настроено и работает :-)
doomdead поделись тогда и с нами)
сейчас вроде все мониторы с двумя входами подключения...можно просто к двум компам подключить монитор и в меню переключать по мере надобности
amaranth
Все? Вы серьёзно? Не давно брал монитор Benq G920WL и вы знаете он с 1м входом!
для первичной настройки файлопомойки юзаете моник,потом-виндовый RDP.никаких радминов не надо нафиг!делов на час.
jackisdead
Рассмотрен вариант с ОС Винда ХП, с Линухой другие заморочки, но в челом почти всё так же. Выдержка из переписки:
Берём кабель "витая пара" обжатый вариантом "кросовер" (для соединения типа "компьютер-компьютер"), подключаем шнурок к сетевухам, лезем в "сетевые подключения" каждого из компов, открываем свойства "Локальной сети" (фактически свойства сетевухи), открываешь свойства TCP/IP и там ставишь такие настройки:
IP-адресс: 192.168.0.1 (для компа 1) и 192.168.0.2 (для компа 2)
Маска сети: 255.255.255.0
Адрес шлюза: тут пишем адрес компа через который ходим в инет (к примеру если к инету постоянно подключен комп 2, то у компа 1 в поле "Адрес шлюза" пишем адрес компа 2, а у компа 2 это поле можно не заполнять.)
есть 2 компа - 1(основной) и 2("файлопомойка"), соединённые р2р в локалку, вариант обжима - "кросовер".
Подключаем монитор к компу 2, ставим туда винду (если уже стоит - пропустить), ставим программу RAdmin 2.2/3.0 (это версии на которые проще всего кряки найти можно, имхо; программа совсем не сложная, там из настроек только пароль на доступ задаётся и почти что всё, разберётесь=)), ставим качалку или что нужно (битторрент клиент или что там вы хотите).
Подключаем монитор к 1му компу, ставим туда RAdmin, через его клиентскую часть заходим на комп 2 и...попадаем прямо на рабочий стол компа 2! Работаем с ним как с обычным компом только в отдельном окне! Хотим - запускаем качать торренты, или что вы там ещё придумали!;-)
Есть вариант ещё упростить вам жизнь, можно плюс к этому в "Моём компьютере" подключить диски компа 2 как сетевые и заходить на них там же как на свои локальные (единственно скорость записи\чтения будет ниже), для этого заходим через эксплорер на комп 2, видим папку раздела, щёлкаем правой клавишей и подключаем как сетевой диск!;-)
Читайте умные книги, учитесь, и не бойтесь спрашивать!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Freeman,Doc
А чтож вы не расскажите про траблы с РДП-клиентом стандартным?=))
ИМХО, радмин куда удобней, но можно и стандартное ПО, принцип не изменяется.
У меня у самого файлопомойка на атоме и терабайтнике управляется с ноута целиком-вкл\выкл и прочее-и все стандартными средствами винды.Никакого радмина нету.
Единственное что реально мешает-чтобы залогиниться под RDP на комп,нужно создать вторую учетку,и обязательно должен быть пароль.Так если просто стартануть комп,он автоматом не логиниться,соответственно доступен только низкоуровневый доступ к диску по локалке-а торренты и прочая шелупонь не грузятся пока не залогинишься.Все,единственная сложность...С другой стороны он 24\7,так что некритично.
Для WinXP можно настроить автоматический вход в систему.
Выдержка из справки XPTweaker.
Автоматический вход в систему без ввода пароля
Позволяет автоматически входить в систему без выбора имени и ввода пароля. Также автоматический вход в систему можно включить следующим способом: Пуск - Выполнить - набрать "control userpasswords2", в появившемся окне снять галочку с "Требовать ввод имени и пароля", после нажатия на ОК появится окно, где нужно указать пользователя и пароль. Если автоматический вход включен, то его можно обойти, удерживая клавишу SHIFT при загрузке компьютера.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
STRING AutoAdminLogon, принимает значение "1" - Автоматический вход включен, "0" - выключен. Обратите внимание, параметр имеет строковое значение, а не DWORD.
STRING DefaultUserName, имя пользователя, которое используется при автоматическом входе в систему
STRING DefaultPassword, пароль пользователя
STRING DefaultDomainName, домен по умолчанию, используется для компьютеров в сети
STRING ForceAutoLogon, включение принудительного автологина
Примечание: пароль храниться в реестре в незашифрованном виде.
При отключении автоматического входа в систему, XP Tweaker удаляет пароль из реестра.
Если опция сбрасывается после перезагрузки, создайте пароль для своей учетной записи (Панель управления - Учетные записи пользователей) или используйте апплет control userpasswords2
SabMakc
не знал...век живи-век учись.спасибо.
doomdead а чем все это
отличается от
Так, ребят, всем большое спасибо - ситуация проясняется...Теперь чуть больше конкретики:
Сейчас у меня к первому компу подключен DSL интернет, через USB и у меня "сетевые подключения выглядят так:
Тоесть первое сетевое подключение - подключение к интернету DSL с такими нстройками
А второе подключение - сетевая карта RE100 TX PCI.
Теперь...что мне писать во втором подключении ПЕРВОГО КОМПА в свойствах ти-си-пи/ай-пи?
IP адрес 192.168.0.1
Маска подсести 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.2 (адрес модема?) или то же самое что и в первой строке "IP Адрес" 192.168.0.1
А во втором компе?:
IP адрес 192.168.0.2
Основной шлюз 192.168.1.2 (адрес модема) 192.168.0.1 (ip адрес первого компа (второе подключение) или ip адрес первого компа в первом подключении (192.168.1.3)?
короче я сильно запутался, выручайте.
Все свободное время проверял имеющиеся харды для второго компа в сети...попались таки неисправные...но бэдастые почти все :tooth: Выкраил минутку добрался до магазига -
кабель обжатый кроссовером имеется ...
так что остается только правильно все собрать и подключить :)
Последний раз редактировалось KT 27.04.2010 17:24, всего редактировалось 4 раз(а).
