Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть у кого опыт внутри квартиры организовать передачу HD контента.
Проблема такая.
Стоит роутер, подключен к инету, 802.11n. К нему подключен внешний винт, на котором и закачено кино в BD в основном.
802.11g на компе, подключенному к телеку - расстояние до роутера около 5метров, практически без препятствий, - в итоге тормоза будь сдоров.
802.11n на удаленном компе, там не так тормозит, но смотреть не комфортно, т.к. каждые минут 5 начинаются тормоза на минуту и отпускает.
802.11n на ноуте, теже тормоза
на всех трех машинах данное видео запускалось с винта, все идеально.
Что можно придумать, чтобы не лагало.
Заранее спасибо.
Тогда только проводом :tooth:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Ну от этого и было желание уйти, во все комнаты по проводу кидать это жесть.
Пэйн, ну можно еще качество картинки снижать, до того, когда нормально идти будет.
Ну посчитаем.
Реальная скорость 802.11n-802.11n порядка 10-12мб в сек (80-100мбит).
Среднее кино порядка 30гб, длительность 2 часа. Итого примерно чуть больше 4мб в сек (~30мбит в сек)
TSC! Russia Vice-captain
Какой роутер?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Trendnet TEW-633GR
http://www.trendnet.ru/products/catalog ... /TEW-633GR
в заначке еще лежит Asus N15, но по моему шило на мыло если его поставлю
Пэйн
1) Какое шифрование используется? У TEW-633GR при WPA скорость WiFi падает в два раза:
2) И да, стоит попробовать с Asus N15 (если для него нормальная прошивка появилась).
1. Использую доступ по mac-адресу, никакого шифрования.
2. Вечером попробую N15, но думаю тоже самое будет +-
если все розетки на одном автомате - возможен вариант использования проводки для сети.
такой, например:
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=76582::::
Все, Земляне, Вам КапеЦ
такой, например:
Идея отличная, я и забыл про этот вариант. Но автомата два как минимум точно.
обычно (если не делали специально иначе) один автомат - верхний свет, второй - розетки. надо проверить.
Спасибо, проверю сегодня.
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 56 секунд:
Аж три автомата на квартиру, такчто не вариант.
N15 подключил, пропали лаги на ноуте, 802n-802n скорость подросла.
С компом на 54мбит теже лаги, следовательно можно сделать вывод, что для норм передачи HD видео по wifi по любому ставить полностью N сетку.
рано делать выводы. стиральная машинка есть? скорее всего на нее отдельный. проще всего проверить "какой автомат на что" высокотехнологичным методом "вкл-выкл" и если интересующие розетки на одном автомате - то вариант вполне неплохой.
хотя, конечно, без проводов удобнее. но вот актуально это лишь для ноута.
смотрите сами :beer:
