Имеется АДСЛ модем ZTE 831, Win XP. Периодически пропадает связь межде компьютером и модемом (т.е. подкл. по локалке). Закачки в Uторенте останавливаются, сайты не открываются, при попытке подключения пишет подключение к WAN miniport ... , т.е. все указывает на отключенную локальную сеть, хотя винда показывает что она подключена, на модеме горит лампочка подключеного компьютера. все это дело лечится перезагрузкой модема. изза чего все это происходит?
Sony Ericsson G700 user.
возможно из-за перегрева модема.
Еще может быть из-за того что у тебя нет телефонного фильтра. Я когда звонил в адсл по такой же проблеме мне аргументировали что нужен фильтр телефонной линии мол из-за него разрывы
Altyn29, имеешь ввиду сплиттер?
Если модем подключен по LAN, то тогда индикатор подключения по локальной сети в трее гас и на модеме индикатор LAN тоже. В этом случае нужно попробывать обновить прошивку модема предварительно сохранив настройки.
Если модем подключен по USB и происходит "затык", это частый случай и заключается он в ХР и драйверах модема.
Решить это можно переустановкой драйвера или "откатом" системы на то время, когда все работало.
Если бы был виноват сплитер или паралельный телефон, то гас индикатор DSL соединения с провайдером.
ЗЫ
В идеале нужно избавиться от USB и подключить все по LAN, настроив модем как роутер и включив в нем DHCP. Этим убиваются 2 зайца, независимость системы и драйверов модема. Появляется возможность подключения разных компов/ноутов..... без доп настройки ОС/драйверов.
2 xeon 5650 GTX660 24gb ram
про какой USB вы пишете?автор написал же модель мопеда который юзает.Подключение у него по lan.
2Автор надо более обширную информацию.По собственному опыту скажу что мопед этот не плохо греется.Видимо как выше сказали дело в перегреве.Поробуйте найти для него более прохладное место.Если симптомы повторяться то надо смотреть периодичность глюка.Например сколько раз такое происходит и капать санчало в модеме а потом в винде.Неплохо было бы знать сколько длится сессия у оператора.Если сутки то в это время инет и должен падать,другое дело почему модем ppoe (pptp) не может поднять...
Я б на вашем месте если дело не в перегреве париться не стал и просто заменил девайс на что-то более устойчивое и качественное типо ZyXel 660 серии или на крайняк D-linkа
обыкновенный усб, када мопед подрубается по 2 шлангам разом, например так делает Какада.
посоветовать заведомо глючное устройчтво длинк канеш крута....
длинк и ВАЗ в определенной степени - родня. еще ниразу непопадалось за 5 лет чтоб работало без нареканий хотяб одно устройство
ramzes-14невезучий ты значит,с этой проблемой не сюда :gun:
В точку! :haha:
да нет, ребят. DIR-300 перешитый альтернативной прошивкой очень достойная, стабильная и практически безглючная весчь. так что брать можно. другое дело если душа лежит к девайсам, например, Linksys.
ps. самому пришлось сменить старый модем (какая-то китайская хрень) недавно, который немилосердно вис наглухо несколько раз в сутки (из-за перегрева) на новый Linksys, работающий безупречно уже около месяца.
