Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить права доступа для внешнего харда, подключенного к ЮСБ порту Д-Линка 2650U? Хотя бы для всех существующих пользователей одинаково? Если да, то как?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
ну зайди в модем и глянь по настройкам что там есть
X79Tv1 H77 @ Intel Xeon E5-2640 @ 16Gb Ecc Reg 4x4 Samsung 1333 (lanshuo) @ RX580 @ Thermaltake tr2 s 700w
gregory55 Ага, мне здесь написать легче. :tooth: Заходил, конечно. И не только на модем, но и на Оверы, и на оффсайт. И поиском пользовался. А в настройках модема только "вкл/выкл", NetBios Name ____ , Directory Name ____ и Charset: UTF8. Так что - мимо кассы.
хмм странно на моём 2540 и то куча всего
ну щас скачаю минут за 20 мануал и гляну чё там у вас с настройками, не верится почему то что скудно там :-)
gregory55 Изменить нужно права пользователей во встроенной Самбе, которая используется для разшаривания по сети внешнего харда, подключённого в разъём ЮСБ данного рутера:
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1171_ ... frameblock
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1171_b.html
У 2540 ЮСБ разъёма нету вообще.
ну у моего да нет
хмм а вот там есть настройки NAT может там как то прописать локальные ip и задать доступ по паролю?
или это вариант не подходит?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
блин я запутался уже
ну не поднимать же сервер отдельно хмм
gregory55 NAT- это слегка не то. Надо с помощью Telnet или чего-то другого залезть внутрь и перестроить Самбу. Я так думаю. Возможно ошибаюсь. Но, даже если это так - надо знать соответствующие функции и команды. Это я и хочу узнать у тех, кто разбирается в вопросе.
Там уже всё поднято без нас. Перенастроить бы.
ну на таком уровне я конечно не советчик т.к. опыта нет пока
хмм а поддерживает ли самба в том виде котором она там стоит разграничение прав? я просто с этим тоже не сталкивался, но вопрос очень интересен
В каком смысле "разграничение"? После монтирования диска в его свойтсвах Винда видит группу Everyone и юзеров Admin и Root с одинаковым набором всё разрешающих прав. Но управление правами с Винды недоступно. Т.е. видно - а поменять нельзя. Вот и возник вопрос - можно ли как-то влезть в прошивку (или на модем) и что-то "вкрутить", что-бы эти права изменить? Хотя бы всем одинаково. Или, может, я туплю и есть возможность в самой Винде как-то ограничить права доступа на сетевое расположение, которым этот диск для Винды является?
ну в этом самом смысле т.е. юзерам в групее Х или каким то определённым доступ с ххх паролем и возможностью только чтения либо чтения записи удаления изменения, но в данном случае у всех полный доступ такой же как и у рута т.е. никаких ограничений
я что то сомневаюсь в этом т.к. диск не виндовый если только на каждом клиенте придумать подобные настройки, но тогда смысл пропадает (возможно) т.к. другие клиенты (которым блочится доступ) смогут без препятственно зайти
а на форуме ихнем молчат пока?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
хмм а если ради эксперимента создать папку на этом диске. собственником сделать админа и задать пароль на чтение \ запись и добавить группу пользователей? не помню в вин. возможно это?
gregory55 писал(а):
ну в этом самом смысле т.е. юзерам...
- нет, к сожалению такое не возможно через обычный Веб интерфес рутера.
- молчат.
- возможно, но собственником будет админ виндовый, с определённого компа. Когда я подключу обратно к рутеру, боюсь, кроме лишних проблем мне это ничего не даст, ибо там Админ свой, линуксовый появляется.
Меня интересует - ведь сетевое расположение - это Виндовый объект, почему я не могу задать права доступа из Винды к виндовому же обьекту? Или я таки туплю?
хмм ну по идее диск не совсем виндовый, просто шарится по самбе доступ к нему, а хозяин там root
Диск совсем не виндовый. Доступ шарится по самбе. Но - на компе с виндой я вижу виндовый объект - "сетевое расположение" или "сетевой диск". И здесь же в винде, виндовыми ф-ями я хочу запретить писать на этот диск. Как это сделать?
Модераторы, прибейте тему, пожалуйста. Я немного изменю вопрос.
