Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Москва
Добрый день! Возникла проблема следующего характера: поменял операционную систему на одном из двух компьютеров, с WinXP (SP2) на Windows 7, на втором осталась WinXP SP3. Использовалась сеть типа ad-hoc, подключение шло через компьютер, на котором XP сменили на "семерку", после смены у второго компьютера нет доступа к инету, причем на обоих компьютерах показывает что инет расшарен, но на компе с XP инета нет ни в какую (не работает ни торрент, ни браузер). В чем может быть причина? Или эти две ОС несовместимы в таком режиме работы сети?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Спб
Проверяйте настройки у меня все нормально работает. Пробывал и 7-ой разадавать и xp во все стороны нормально. ps для организации точки доступа на семерке использую программу Connectify.
Расскажите пожалуйста, как решилась проблема? У меня аналогичная: на десктопе XP, он раздает и-нет, подключался нет-буком с XP через WI-FI как Ad-Hoc. Все прекрасно работало. Пока на нет-буке стояла XP, пробовал как то к нему подключаться с других ноут-буков с семеркой (с 2 разных) тоже по WI-FI как Ad-Hoc. Соединения не получалось (хотя до этого без проблем налаживал взаимодействие с разными компьютерами на XP и даже с КПК). Разбираться тогда не стал, ибо обошелся флешкой. Из-за глюков на своем нет-буке поставил 7-ку. После этого с домашним десктопом он перестал соединяться через WI-FI как Ad-Hoc. Подключение происходит, какое-то время пишет "Идентификация", после чего выдает: "Неопознанная сеть", Тип - "Без доступа к сети". Пробовал отрубать IPv6, вручную настройку сети прописывать, хотя даже в свойствах соединения на 7-ке он пишет, что DHCP работает. Драйвера поставил новейшие на 7-ке. После на XP стандартным мастером настройки сети обеспечил раздачу и-нета на 2 интерфейса (Ethernet и WI-FI, они при этом автоматом в мост соединяются) и соединил по проводу. Все заработало на ура. Как понимаю, не хотят 7-ка и XP дружить по Wi-Fi. Соединение устанавливается, ключ принимается, но 7-ка почему-то не может идентифицировать сеть и дальше процесс не идет.
