Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Приветствую. Нужен совет. Собираюсь делать ремонт и хотел бы спрятать сетевой кабель в стены, оставив только сетевые розетки в комнатах. Другой конец кабеля будет втыкаться в asus wl-500gp, на котором висит провайдер. Кто-то подскажет плюсы и минусы такого решения? Какой сетевой кабель для этого надо?
alslim плюс - кабеля не видно. минус - кабель не достанешь.
Проложи по плинтусу. в 90% панелей есть кабель-каналы.
B-tag: JackJack#2321
А зачем его доставать? Вещь не портящаяся вроде. Уточню: квартира трехкомнатная и разводка пойдет во все комнаты, а роутер будет стоять над входной дверью в прихожей. В этом и минус прокладки в плинтусе - до плинтуса довести надо целых три кабеля. Да и как обходить дверные проемы? Ведь там плинтуса нет. Подскажите еще, если все таки замуровать в стену, можно ли вместе с электрическими проводами?
Наши мускулы крепки, а зовут нас Колобки!!!
alslim термин ПЭМИН ни о чем не говорит? С силовыми нельзя. Вернее можно, но не стоит.
Глянул одним глазом про ПЭМИН, однако не совсем понял какое отношение он имеет ко мне?
Одним из возможных каналов утечки информации является излучение элементов компьютера. Принимая и декодируя эти излучения, можно получить сведения обо всей информации, обрабатываемой в компьютере. Этот канал утечки информации называется ПЭМИН (Побочные Электромагнитные Излучения и Наводки)
Может кто-то знает где можно почитать про прокладку сетевых кабелей в стенах?
alslim
Глянул одним глазом
Ты не про КУИ читай, а на само название внимание обрати.
Силовой кабель может гнать наводки на витуху. Если же брать экран - может отработать как антенна.
Просто прими как данность, что класть их вместе очень сильно не рекомендуется. Можно, но не стоит.
А по поводу читать - штробишь, кладешь, замазываешь.
Делал/делаю ремонт дома. Кинул кабель под плинтус, дабы не занимать в нем канал. Часть кабеля (5м) идет с "силой". Никаких проблем. Если двери в комнаты будут меняться, то когда их будут ставить, будет возможность их пробросить между коробкой и стеной. Далее они запенятся и закроются наличником. Если двери не меняются, то снять наличник, просверлить коробку и продеть. Лучше класть экранированый и есесно его заземлить. Сетка дает помеху на телик(лежало 13м рядом с ант. кабелем).
ЗЫ
антенный кабель тонкий класть не стоит - помеха преобладает над потерями....
2 xeon 5650 GTX660 24gb ram
В связи с прокладкой в стену стоит брать FTP или можно обойтись UTP?
Я положил везде обычную UTP, не жалуюсь. до ремонта лежало 35м UTP вместе с ТВ антенной, на некоторых каналах "пылило". Коли в стену вмазывать, думаю лучше FTP и неплохо заземлить иначе смысла не будет. Минус этого кабеля в том, что если и колпачки брать с землей, то при подключении компа(если он не заземлен) будет искрить. На корпусе компа всего порядка 110В. И можно будет поджарить ченить. Еще проблема с заземлением....
Вобщем еще зависит рядом с чем он будет лежать....
Если без антены и силы, то и простой вполне сойдет.
ЗЫ
вот еще добавлю, лежит у нас простой между подъездами, метров 50 на силовом лотке. никаких нареканий нет
Решил. Проложу UTP в штробе отдельно от силового и тв.
От тока на сколько больше штробить придется...
Да не сильно-то это и муторно. Болгаркой прорезал канавки, выдолбил.
Больше пыльно, чем долго)
Если какие-то участки штроб с витой парой, тв или силой пойдут параллельно, то сантиметров 10 между ними будет достаточно?
С силой проблем не будет, а с антенной лучше проверить методом тыка. Взять смотаную витуху и тв антену, положить друг на друка и притащить телик, подрубить и глянуть. Ну комп соответственно.
У меня:
От щитка 5м до кв. Все лежит в одной куче.
вошло в квартиру и петляя 25м идет витуха+антена+телефон. на последних 10м добовляется сила.
посередине этой закладки(за плинтусом) стоит ТВ краб от него еще метров 20 возвращается ТВ на кухню и опять кучей - тел+витая+ТВ+сила последнии 5м.
Вся эта батва работает последнии 2года без нареканий.
Главное не выбирать антенный кабель как можно тоньше, вот его лучше в фольгированом экране брать милиметров 7 в диаметре.
ЗЫ
Качетво сигнала в наших ТВ сетях оставляет желать лучшего, то у них усилители расстроятся, то ремонтники дебилы антену в квартиру заведут от фидера без фильтра....
тв я и так собирался брать толстый... и наверное от тарелки, а не от коллективной.
Болгаркой да, быстрее, но через пару секунд видимость снизится до 1 метра вокруг :-)
Это не то слово - пыльно. Убираться потом надоест.
чем делать канал в стене зависит от фантазии,инструмента и времени.Кабель подойдет UTP нормального производителя например Каифенг или ТопЛэн.Ложить с силой и антенной конешно не стоит,но если нет другого выбора то силовуху в один канал,антенну и витуху в другой.О заземление конешно стоит подумать!Так же по опыту советую подумать о качестве устанавливаимых розеток.Все остальное не важно...
купи кабель-канал и проложи в нем по плинтусам.
витая пара хорошая марки neomax, toplan, kaifeng.
для соединения кабеля лучше купить розетки.
в магазине стоит от 1000р, поэтому, если денег мало, а много кабеля не нужно, лучше сделать так: позвонить в кц какого-нибудь провайдера и назначить заявку, когда придет монтажник, сказать, что у тебя уже все есть, но тебе нужна витуха, за три-четыре сотки он тебе всю коробку отдаст. :-)
ну, или попросишь отмотать сколько тебе нужно. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
и ты, блин, тут. :D
без пощады!!!
На днях сосед после ремонта не смог протянуть кабель и дабы выти без замарок поставил ему PwerLine адаптеры. пашет на 70мегабит
