Кто знает, можно ли как-нибудь без использования оригинального ПО с "простым" названием RUBLNEWPCMANAGER (для модема ZTE 100 текущая версия 1.0.0.B21) подключаться к интернету? Дело в том, что очень уж тяжелая прога (долго грузится и т.п.) и нет функции автоподключения и переподключения (но это можно в свойствах самого подключения настроить). Пробовал программу 3G Modem Manager, но связь с её помощью очень не устойчивая - буквально через несколько минут после подключения отрубается и опять же нет функции переподклчения. Сейчас процесс автоподключения выглядит следующим образом: - включается комп - автозапускается RUBLNEWPCMANAGER - через 35 секунд (примерно столько нужно для запуска RUBLNEWPCMANAGER при запуске системы) происходит автоподключение с использованием планировщика (спасибо методу и скрипту от CoolCmD http://people.overclockers.ru/CoolCmd/record8) Для учета трафика использую NetWorx (весьма удобная прога). Но! RUBLNEWPCMANAGER, хоть и имеет функцию автосворачивания в трей при подключении к сети, не сворачивается при подключении из другой программы или непосредственно сетевым подключением в Windows 7. Однако, без использования RUBLNEWPCMANAGER подключение невозможно! Как обойти сие неудобство, т.е. без запуска и использования RUBLNEWPCMANAGER?
Если модем - MF-626, то он у тебя "лоченый" на билайн, вот и разъединяется. Билайновская прога каждые нес. сек. отправляет спец. команду на модем, которая поддерживает его "на плаву".
Соотв. метод лечения - разлочить модем, потом - пользоваться 3G Manager. Второй вариант - руками создать dial-up подключение, прописать там APN, как полагается, и - вперед. Но там тоже будет через 30 сек разъединяться, так что разлочка в любом случае нужна. В теме на иксбите forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:40332-47 все это уже обсуждалось. Вот еще ... http://aproject.narod.ru/note/iproblems.html
