Дано: 2 компа с ХР, ADSL-модем, небольшой свич, раньше, говорят, эти компы были в сети... Требуется: сделать локальную сеть + чтобы на обоих работал инет Ладно, через свич 2 компа я может законектчу, создам рабочую группу... а нэт? куда девать модем??? помогите
_________________ Pas a pas...
Последний раз редактировалось Reneg@de 28.05.2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Из настроек модема: Host Name: P660RT2 Model Number: P660RT2 MAC Address: 00:19... ZyNOS Firmware Version: V3.40(AXN.1) | 07/24/2007 DSL Firmware Version: DMT FwVer: 3.7.9.8_A_TC, HwVer: T14F7_3.0 WAN Information - DSL Mode: ADSL_G.dmt - IP Address: 213... - IP Subnet Mask: 255... - Default Gateway: 213... - VPI/VCI: 0/33 LAN Information - IP Address: 192.168.1.1 - IP Subnet Mask: 255.255.255.0 - DHCP: Server
Zyxel значит там в статусе модема есть такая штука: mode. Какое там значение стоит Bride или Routing? Если роутинг ничего менять не надо. Скорее всего у тебя роутинг стоит. DHCP тоже включен. Просто втыкай в свич сам модем и остальные компы и все. Потом на компах заходи в настройки сети и делай получить все автоматически.
немного из жизни, у меня дома P660RU2 EE (куплен в августе 09) как роутер через веб интерфейс не настраивается настраивал через CLI (telnet), но там глюков не меряно на работе P660RU2 EE (куплен в 07) с старым веб интерфейсом настраивается замечательно в общем предупрежден - вооружен
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
Reneg@de писал(а):
Значит втыкаю в свич 2 компа, туда же модем и все работает?
да
Reneg@de писал(а):
А в свич без разницы в какие разъемы подключать?
абсолютно без разницы
Reneg@de писал(а):
Из проводов только 2х комп-свич + ADSL-модем-комп
комп-свитч + комп-свитч + модем-свитч
И все должно работать. Но могут быть косяки с локальной сетью- смотря какой комп какой адрес подцепит (если, конечно не по именам на них заходить будешь) Лучше руками задай компам адреса.
Network connections(правой кнопкой)-properties-Local Area Connection(правой кнопкой)-properties-Дважды клик на Internet Protocol (TCP/IP)
IP 192.168.1.2 (и 192.168.1.3- для второго) Subnet mask 255.255.255.0 (для обоих) Default gateway 192.168.1.1 (для обоих) Preferred DNS server 192.168.1.1 (для обоих)
чтобы попасть с одного компа на другой Start-run- \\192.168.1.2 и \\192.168.1.3 соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Rostov on Don
DHCP лучше выключить. и сделать как написал комрад выше. или деапазон DHCP задать на модеме 192.168.1.2 - 192.168.1.3/255.255.255.0 а на машинах прописать руками адресса в TCP/Ip свой-вах. Все RJ45 конекторы вкл. в свитч, все в одном!. если свитч "безмозглый" без управления (прозрачный), то не важно куда в какой порт включать, если имеет мозги модем в 1-й порт ИМХО, машины а два след, соотв-но свитч перевести в режим роута.
_________________ https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Сколько людей сколько мнений. Я бы не стал выключать DHCP. Без разницы какой адрес подхватит. Всегда можно выставить вручную. Другое дело, что ресурсы он жрет - это да.
Не без приключений (пришлось бежать в магазин за патчкордом)) но все получилось Вобщем всем огромное спасибо Подключил все в свич...сделал одну рабочую группу...дальше все сделал HDCP,
потом, будет время переделаю вручную, раз так
все расшарил, подключил принтеры... но на 2 комп не смог поставить Касперского, при проверке лицензии выдает ошибку что-то вроде данное имя сервера не разрешено что это может быть?
